Thema: 2000 SP4 (1175 mal gelesen)
inkommpartybell Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, ich hätte da ein Problem! Bei meinem PC geht nichts mehr. Er scheint zwar hoch zu fahren, Lüfter, Festplatten drehen sich. Was fehlt ist die Tastatur Maus (keine Spannung!)und der Monitor bleibt auch aus!! Hat jemand eine Idee?? Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
![](/foren/avatars/Teddibaer.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
Ja Tach auch! könntest Du das vielleicht "ein klitzekleinwenig" genauer beshreiben? - welches OS? - woran erkennst Du das die Maus nicht geht, wenn der Bildschirm nicht geht? - ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es ![](/foren/ubb/biggrin.gif) [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin Teddibaer, ich habe so eine Optische Maus und die Linse ist aus. Beim einschalten Blitzt der Num Block an der Tastatur kurz auf, bleibt dann aber aus. Ebenso liefert der Monitor nichts, DVD Rom dreht, auf das Diskettenlaufwerg wird auch zugegriffen. Versucht habe ich schon: Boot Diskette, einen Bios reset, dank dir Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
nein, in diesem Fall wäre ich froh ![](/foren/ubb/hubbi.gif) wenn es heisst:"Bei dem Piept es" Der Gute hat nur so dagestanden ![](/foren/ubb/tongue.gif) wurde nichts hinzu gesteckt ![](/foren/ubb/frown.gif) und Umgezogen Transport usw. war, leider auch nicht. Hast du eine Ahnung, oder sonst jemand, ob es so was wie eine Start Diskette für Tastatur und Maus gibt?? Oder ob ich von aussen das Bios updaten kann? Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
Aber die Karten stecken trotzdem richtig, ja? Bios-updates funktionieren in aller Regel so: - Booten mittels CD oder Diskette. - Ein spezielles firmenspezifisches (ASUS, Elitegroup, MSI, ...) Flashtool brennt/ schreibt das Bios auf die Platine. Es wird aber ein aktuelles Bios (bei Asus: .BIN-File) benötigt. Ob es jetzt am Bios liegt, ist aber immer noch nicht geklärt. Teilweise kann ein fehlerhaftes Biosupdate mehr schaden als nützen. Evtl. ersetzt/ repariert dir der Hersteller sowas, aber Aufwand ist es allemal. Geh mal strategisch vor: - Alles Abstöpseln - Kontakte reinigen - Steckplätze überprüfen - externe Geräte nicht wieder anschließen (USB Platte, Drucker, ...), nur Maus, Tastatur und Monitor - alternativen Monitor dran/ ggf. Grafikkarte tauschen - kurzum: Kreuztesten, um Fehler rauszukriegen - erst dann Software testen/ starten - kommst Du ins Bios - Booten mittels Diagnose CD (z.B. heise.de/ct/...Projekte) - der Booten mit Virenscanner (geht booten überhaupt); gemeine Viren oder allg. Schadprogramme können gar das Bios zerstören. - Image zurückspielen (sofern vorhanden)
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Dank dir für die Info, mist ist halt dass, Tastatur und Maus nicht funzen und ich nichts sehe also komme ich, nicht ins Bios.Zu Booten scheint der gute, (siehe oben) DVD Rom, Diskette haben Spannung und laufen. Werde dass mit der "Booten mittels Diagnose CD (z.B. heise.de/ct/...Projekte)" mal probieren. Booten mit Virenscanner ? Ich habe Anti Vir drauf, dass ist ne Idee! Vielleicht gibt es bei denen eine Diskette! (DIE DISKETTE) Gruss inkommpartybell inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
Entschuldige die Offenheit, aber so wird das nix. Du brauchst einen bootfähigen Virenscanner, oder einen 2ten Rechner mit aktuellen Virendefinitionen, der Netzwerkzugriff hat. Kommt überhaupt ein Bild zu stande? Im Dunkeln kann man doch nicht arbeien ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
ne gar kein Bild, keine Tastatur und keine Maus. Ich mache keine Witze echt! Ich brauche was, womit ich der Kiste in den Hintern treten kann, damit die Tastatur und die Maus wieder laufen. Ich vermute das dann auch wieder ein Bild da sein wird. Es "scheint mir so dass er beim Booten sich an Tastatur und Maus aufhängt." >Entschuldige die Offenheit, aber so wird das nix.< Ich bitte um Offenheit Keiner ist unfehlbar und Allwissend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
Zitat: Original erstellt von inkommpartybell: ... Ich vermute das dann auch wieder ein Bild da sein wird. Es "scheint mir so dass er beim Booten sich an Tastatur und Maus aufhängt." ...
Denkbar, aber vermute ich nicht. Benutz doch einfach mal die tastatur und die Maus von dem Rechner, an dem Du gerade sitzt und die Beiträge schreibst!, oder kann dir jemand damit aushelfen? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
Zitat: Original erstellt von inkommpartybell: ne gar kein Bild, keine Tastatur und keine Maus. Ich mache keine Witze echt! Ich brauche was, womit ich der Kiste in den Hintern treten kann, damit die Tastatur und die Maus wieder laufen.
Gibt es, und es nennt sich Knoppix-CD. Damit booten und schauen, welche Hardware-Komponenten reagieren und ob Du überhaupt auf die Festplatte zugreifen kannst. Deine Beschreibung hört sich nebenbei nach einem ziemlich massiven Hardware-Problem an. Festplatte, Board oder Prozessor wären mögliche Kandidaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin JPietsch, Knoppix habe ich auch schon probiert. "Deine Beschreibung hört sich nebenbei nach einem ziemlich massiven Hardware-Problem " Ich arbeite in einer Firma die Electronic Zeug Baut. Einer unsere Hardware Päpste meint auch, neues Bord irgend eine Polyswitch (sind Sicherungen) durchgeknallt. Werde jetzt erst mal nachsehen ob die Anschlüsse mit Spannung versorgt werden usw. Vielleicht hat ja jemand eine Tastatur/Maus Boot diskette! Dank dir Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner Erare humanum est
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: Hallo,ich tippe auf defekten Prozessorlüfter!
... mit oder ohne den daraus resultierenden folgen Nicht alle Boards schalten den Strom weg und wenn die Drehzahl weg ist, kommt der Alarmton vom Bios aus. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Fan-ME10 und Teddibaer, wie bereits, oben angemerkt! Ich wäre froh wenn es bei mir Piepsen würde . Habe gestern kein Bock mehr gehabt auf diesen PC . Die Tage werde ich mir das aber mal ansehen müssen. Danke und Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für inkommpartybell
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: ich tippe auf defekten Prozessorlüfter!
Den Fall hatte ich gerade. Hat sich aber etwas anders geäußert: System startete zunächst ganz normal und machte dann irgendwann schlagartig den Abgang: Peng, Bildschirm schwarz, System aus. Und die Intervalle zwischen Anschalten und Peng wurden immer kürzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, erst mal vielen dank für die Antworten. Ich bin jetzt schlauer . Der (kleine ) Chip der die PS2 Steckplätze und ein paar USB Anschlüsse Steuert ist scheinbar durchgebrannt . Wieder mal ein Teil für ein paar cent . Nun ja, neues Bord, ein paar Stunden gebastelt jetzt Marschiert die Kiste wieder. Gruss inkommpartybell PS: Massiver Hardware fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
