Thema: Netzlaufwerke vermehren sich (1663 mal gelesen)
Hilti Mitglied Ingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 139 Registriert: 01.06.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum Im Win-Explorer vermehren sich bei mir die Netzlaufwerke . Sie werden als Netzlaufwerk mit dem üblichen Icon dargestellt. Doch der "Knoten" ist mit einem roten Kreuz versehen (siehe Anhang). Den Inhalt dieser Laufwerke kann ich durch anwählen betrachten. Diese Laufwerke sind jedoch weder lokal noch über das Anmeldescript gemappt. Trotzdem schaffe ich es nicht diese zu trennen. Woher kommt diese "Vervielfältigung" der Laufwerke? Wie kann ich diese trennen? Besten Dank für eure Hilfe Hilti ------------------ Thomas "Hilti" Hiltbrunner Bieri Hydraulik AG CH-3097 Liebefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
![](/foren/avatars/Axel.Strasser.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Hilti
Hast Du es schon mal im Command Fendet mit net use versucht Vielleicht bekommst Du da auch mehr Infos über Deine Shares. Hast Du schon rausgefunden wann sich die Shares vermehren ? Es muss ja irgendwie beim Start eines Programms passieren. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Axel Leider werde ich aus dem NET USE nicht ganz schlau. Mir ist in der Zwischenzeit aufgefallen, dass sich die Laufwerkbuchstaben nicht mehr vermehren. Jetzt habe ich 6x das gleiche. Wenn ich im Menü "Laufwerk trennen" wähle werden mir diese LW nicht gelistet. Die LW sind nach dem Login sofort vorhanden. Es spiel auch keine Rolle wer sich an meinem PC anmeldet. Achja, das Ding läuft nich mit Win2k prof. ------------------ Thomas "Hilti" Hiltbrunner Bieri Hydraulik AG CH-3097 Liebefeld [Diese Nachricht wurde von Hilti am 25. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hilti am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Hilti
Also normalerweise solltest Du im Command Fenster mit net use alle angehängten Laufwerke sehen, also auch deine zuvielen und Du solltest auch sehen wo sich die LW hin verbinden. Ansonsten kannst Du mit "Net use L: /delete" das L Laufwerk abhängen können. Hilfe kannst Du bekommen mit "net /?" oder "net use /?" Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hallo Axel Ach so, ich Dödel Doch leider sehe ich mit dem Befehl net use lediglich die richtig gemappten LW. Diejenigen die ich löschen möchte sind nicht ersichtlich. Somit kann ich sie via netuse doch auch nicht abhängen ------------------ Thomas "Hilti" Hiltbrunner Bieri Hydraulik AG CH-3097 Liebefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Hilti
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Axel Ich habs versucht. Leider ohne Erfolg. Wursteln wir weiter. Danke für die Hilfe. Schönes Weekend Hilti ------------------ Thomas "Hilti" Hiltbrunner Bieri Hydraulik AG CH-3097 Liebefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Hilti
