Thema: DOS-Kopierbefehl in Programmen (755 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe hier ein für DOS geschriebenes Programm. Aus diesem Programm möchte ich ein Paar Zeilen Text kopieren (abschreiben dauert zu lang). Kennt jemand eine Tastenkombination mit der sich Zeilen kopieren lassen, oder irgendwas anderes nützliches in der Hinsicht? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für surfhai
Den Quelltext einfach mit einen dir bekannten Editor unter Windows öffnen und dann bearbeiten. Ansonsten: in welchem Editor wird das Programm den betrachtet? Turbpascal 5 oder so? <Strg>KB Blockanfang markieren <Strg>KK Blockende markieren <Strg>KW Block augf Platte schreiben Unter DOS gibts aber noch die Standard-Texteditoren EDIT, EDLIN usw. aber hier wären schon etwas präziserer Infos deinerseits nötig.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
![](/foren/avatars/Teddibaer.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
Kommt drauf an, ob das Teil kompiliert ist oder nicht. Eine .bat bsw. kannst Du unter dos (W2K: Start-Ausführen-cmd) mit EDIT PROGRAMM.BAT bearbeiten. Oder probier öffnen mit EDITOR. Oder drucken in Datei und mit Editor öffnen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
furter Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für surfhai
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für surfhai
Also ehrlich, ich verstehje die Frage nicht. was existiert denn? Kannst du mal in deinem Beitrag allgemein verständlich das Problem´formulieren? Exisitert eine DOS-Datei (dann mal zeigen) oder nur eine Bildschirmanzeige auf einem MSDOS-Rechner oder noch was anderes. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
