Thema: Arbeitsstation nach AutoLogin-Start sperren (965 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner Erare humanum est
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe eine Arbeitsstation, die braucht einfach nur zu laufen als Jobserver. Dazu habe ich den AutoAdminLogon aktiviert (Registry). Nun möchte ich, dass die Station gleich nach dem Login automatisch gesperrt wird. Geht das? ------------------ Gruß Wilfried ![](/foren/ubb/zwinker.gif) [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
![](/foren/avatars/Axel.Strasser.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fan-ME10
So ganz nachvollziehbar ist Deine Frage nicht, da nimmst Du die Security weg und verlangst dann aber eine Security ![](/foren/ubb/confused.gif) . Wenn es darum geht automatisch irgendwelche Dienste oder so zu starten dann kannst Du das über den Taskmanager machen und ihm sagen dass er es beim Booten der Station machen soll, dann muss sich auch niemand einloggen. Ansonsten müsstes Du mehr Hintergrundinfos geben. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Axel, erstmal Danke für deine Antwort. Tja, mehr Informationen, was soll's denn sein? Der Rechner dient als Jobserver für Inventor. Da muss man, soviel ich weiss, Jobs anlegen und starten per Hand - das kann auch über Fernwartung passieren. Da muss aber jemand eingeloggt sein, oder? Und so stehen lassen mit eingeloggtem Admin geht auch nicht! Hmmm?? ------------------ Gruß Wilfried ![](/foren/ubb/wink.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fan-ME10
erstellt am: 13. Okt. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 13. Okt. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fan-ME10
OK, wenn es ein vernünftiges Jobserver-Programm (ohne Eingabe Schnickschnack) ist, dann kannst Du es auch über den Taskmanager starten, da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen welches Programm (analog Autostart) mit eventuellen Startoptionen, wann (beim Starten des Computers) und mit welchem Account incl.PW starten willst. Dann läuft das Programm im Hintergrund und ist unsabhängig von irgendwelchen Logins und Du kannst den Autologin wieder ausschalten. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 13. Okt. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fan-ME10
Hallo Wilfried, vom Bildschirmschoner mit Kennwort kann ich dir abraten. Diesen knackt jeder Freak in Sekunden. Ich weiß nicht, ob es dir hilft zu wissen, wie ich meinen Server (reiner Datenserver auf Win2000-Basis zur Sicherung und Virenprüfung) aufgebaut habe. Vielleicht ist ja ein Tipp für dich dabei: Auf dem PC ist Win 2000 Pro installiert. Als User sind der Admin und ein User "xy" eingerichtet. Der User "xy" hat kaum Rechte und wird beim Start automatisch eingerichtet. Die erforderlichen Programme (Securityprogramme, Überwachungstools, Reboot, Auto-Updates etc.) werden mittels Taskplaner gestartet. Außerdem habe ich VNC-Server installiert, um von meiner Arbeitsstation auf den PC zugreifen zu können. Wenn ich die Admin-Berechtigung benötige, kann ich am PC mit VNC auch den User wechseln. Somit benötige ich am Server-PC auch keine Tastatur, Maus und auch keinen Monitor. Das erschwert zumindest den Personen, die sich in diesem Raum aufhalten, den Zugriff auf den Server. Vielleicht ist hier eine Anregung für dich dabei. Schöne Grüße, Michael ------------------ ![](/foren/ubb/sleep.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Michael, ja, ich kann da Anregungen entnehmen. Wahrscheinlich werde ich einfach Tastatur und Maus entfernen und weiterhin mit VNC zugreifen. Danke, U's sind schon bei dir. ------------------ Gruß Wilfried ![](/foren/ubb/wink.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
