Autor Thema:   USB-Sticks abmelden (1321 mal gelesen)
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
welche Einstellung muß ich in W2K tätigen, daß ich USB-Sticks auch abmelden kann.
Hintergrund: Ein Rechner im Büro läuft mit W2K. (Fast) jeder Stick läßt sich verwenden, keiner jedoch läßt sich korekt abmelden. Zieht man ihn trotzdem heraus, kommt latürnich die übliche Fehlermeldung.
Der Grund, warum sich die Sticks nicht anhalten lassen, ist immer der Gleiche: "(blablabla...) kann nicht angehalten werden, da es im Moment verwendet wird. Versuchen Sie... blablabla)"
Tatsächlich sind aber alle Anwendungen geschlossen.
Vielen Dank für Hinweise
Johannes
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
auch wenn ich bei Deinem Beitrag nicht alles lesen kann, versuch ich es mal.
Wenn sich die Sticks nicht abmelden lassen, liegt es daran, das ein "Prozess" noch darauf zugreift, wie die Fehlermeldung es ja auch sagt. Das kann z.B. daran liegen, das Du Dateien hin und her kopiert hast und anschließend GLEICH den Stick entfernen willst. Windows verwendet den Stick aber prinzipell noch, weil z.B. der Schreibcache noch aktiv ist, o.ä.
Wenn Du einfach eine gewisse Zeit wartest, läßt sich der Stick problemlos entfernen, so jedenfalls meine Erfahrung.
Lutz
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 01. Okt. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dressel:
Guten Morgen, Herr Kollege! Zunächst mal wünsche ich ein wunderschönes Wochenende mit viel Erholung, wenig Stress und jeder Menge bester Ideen. Mein Rechner im Büro läuft auch unter W2K, und da gibt's keine Probleme damit. Ich tippe auf irgendwelche Indexdienste im Hintergrund, kann aber auch wirklich ein Hardware/Treiberproblem sein, dann müsste unser verehrter Herr Admin ran;-)
Mal was anderes: Stell mal in deinem Mozilla Ansicht->Zeichensatz-Automatisch bestimmen auf ein (etwas verwirrend: da ist dann zwar ein Punkt davor, aber es steht immer noch 'Aus' da). Bei dir ist derzeit wohl hartverdrahtet-Unicode eingestellt - damit wird CAD.de derzeit nicht fertig.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
erstellt am: 01. Okt. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mapcar:
Guten Morgen, Herr Kollege! Zunächst mal wünsche ich ein wunderschönes Wochenende mit viel Erholung, wenig Stress und jeder Menge bester Ideen. Gruß, Axel Strube-Zettler
Mojen Axel,
das zerläuft man ja richtig. Das nenn ich die richtige Einstellung für die nächste Woche!
Freu mich Dich zu sehen!
Albert
dressel
Orgelbauer
IBM P4 2,2 Ghz,1 Gbt RAM, WIN XP Pro, ADT2005/2006, ACAD 2002 - 2006
erstellt am: 01. Okt. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ich hoffe, mein Posting ist jetzt lesbarer, wenn nicht, dann...
Es handelt sich nicht um "unser" Büro, sondern um den Rechner eines Kunden. Dort verweigern die Admins jedwede Tätigkeit an dem Rechner, weil eine AutoCad drauf ist.
Und die Verweigerung des Beendens betrifft alle Sticks, die dort verwendet werden.
Ich werde einfach nochmal nachschauen.
Danke für alle Antworten und ebenfalls ein gute Wochenende!
Johannes
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, die Lesbarkeit meiner Postings ist nun etwas frischer!
Zum Problem:
In dem Moment, wo der Explorer auf das Laufwerk (USB-Stick) zugreift, tritt dieses Phänomen auf. Also einmal den Inhalt des Sicks angeschaut, schon läßt er sich nicht mehr anhalten.
Ansonsten verhalten sich die Sticks, wie es sich gehört.
Vielleicht hat ja wer einen Hinweis, wonach ich suchen kann.
Gruß und einen schönen Tag...
Johannes
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Schreibcache aktiv? Im Gerätemanager bei dem USB Stick auf Eigenschaften gehn und im Register Richtlinien sollte "für schnelles Entfernen optimieren" aktiviert werden.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
