Thema: Zugriffsfehler auf XP-Arbeitsstation (3816 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner Erare humanum est
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: in eine bestehende Domäne mit WIN2000 Server und einigen NT4.0 und WIN2000 Arbeitsplätzen haben wir einen XP-Pro Rechner mit hereingenommen. Domänenanmeldung und Nutzung des ganzen - kein Problem. Aber Zugriff eines anderen WIN2000-Arbeitsplatzrechners wird abegelehnt mit der Meldung: Auf \\XPRechner kann nicht zugegriffen werden. Die Uhr dieses Servers ist mit der Uhr des primären Domänencontrollers nicht synchronisiert. Nach ein paar Stunden geht's dann doch! Was ist da passiert? Fehler bei Zugriffrechten? Wenn ich mich lokal, und nich an der Domäne, auf einem Arbeitsplatz anmelde kann ich sofort auf den neuen Rechner zugreifen!?? ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Werden auf dem WinXP und auch auf dem Domänencontroller irgendwelche Fehler unter der Ereignisanzeige angezeigt? Wieviele Domäncontroller sind vorhanden? Ganz konnte ich nicht herauslesen, mit welchen Konto zugegriffen wird. Also Domänenkonto od. lokales Konto. Bei einem Domänenkonto wird über dem Domäncontroller authentifiziert. Scheinbar geht hier schon was schief. Liegt ein DNS Problem vor? Können sich alle beteiligten auflösen? Möglicherweise ist auch die der XP Rechner nicht richtig in der Domäne integriert? Was für ein XP wird verwendet. Also stark davon ausgehend das es XP Prof. ist, jedoch welche "Unterversion" (=Servicepack), wie RTM, SP1 od. SP2. Ist die Firewall bei XP aktiv? Sind dort Dienste und Ressourcen richtig freigegeben? ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, erstmal vielen Dank für deine Antwort. - Ein Domänencontroller wir eingesetzt. - Es wird natürlich mit Domänenbenutzern zugegriffen. - Das Computerkonto auf Domänencontroller ist vorhanden. - DNS funktioniert, ich sehe den Computer in der Netzwerkumgebung - nur der Zugriff klappt nicht. - XP Prof., SP2, Firewall ist deaktiviert. - Ressourcen sind freigegeben, funktionieren aber, wie beschrieben, erst nach Stunden. - Haben inzwischen aus lauter Verzweiflung auf WIN2000 installiert. (geklont) Aber das Problem wird uns unweigerlich einholen, wenn wir XP einsetzen "müssen". ------------------ Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Irgendjemand hier im Forum hatte mal sinngemäß folgendes gesagt: Bei (Ordner-) Freigaben im Netz, müssen auf allen Rechnern die gleichen Nutzerprofile existieren. Ich vermute das gilt aber nur für Arbeitsgruppen. Bei Domänen sollte das anderes sein. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer, vielen Dank für deine Mühe! U's sind schon bei dir. Ich schätze, dass es am fehlenden DNS-Server lag. Der war irgendwann auf der Strecke geblieben - inzwischen ist er wieder eingerichtet. Da kann es schon mal passieren, dass es Stunden dauert bis der Zugriff klappt. Aber, wie schon geschrieben, haben wir erstmal die Maschine auf WIN2000 runtergestuft; kann also nicht testen. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
