Thema: Speicherung der Verlaufdaten auf dem Server (505 mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
@ gehry Das kann man so pauschal nicht beantworten. Wie wird denn der zentrale Anschluß(Internet) für alle bereitgestellt ? Bitte etwas genauer erklären. Welche Serverversion ? Eventuell SBS Server ? Wenn auf dem Server (NTServer) ein ProxyServer läuft und die Protokollierung ist aktiviert, dann werden die Verlaufsdaten auch gespeichert. In Zusammenhang der Speicherung von Verlaufsdaten sollte man auch das Datenschutzgesetz beachten. Tschüß Frank!
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, vielen Dank ersteinmal für deine Antwort. Gerade aufgrund des Datenschutzes wollen wir, dass keine Verlaufsdaten gespeichert werden. Allerdings muss ich gestehen, dass ich nicht weiss, ob es ein SBS oder Proxi-Server ist oder wo ich das nachschauen kann. Wenn eine Protokollierung aktiviert ist, wo kann ich diese finden? Vielen Dank für deine Mühen.
Gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4 Windows 2000 Server Windows 2003 Server Diverse Linux Server
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hi Gehry, die Verlaufsdaten wie sie der Internet Explorer sammelt liegen (normalerweise) entweder nur lokal auf dem Rechner (falls es sich um Lokale Benutzerprofile handelt) oder nur auf dem Server (Im Falle von Servergespeicherten Profilen). Falls in der Firma ein Proxyserver zum Internetzugang verwendet wird, kann es sein, dass dieser auch noch die Internetzugriffe mitprotokolliert. Ob Ihr einen Proxyserver verwendet erfährst Du am einfachsten indem Du den EDV-Mitarbeiter deines Vertrauens TM dazu interviewst. Falls Du das nicht möchtest kannst du im Internet Explorer unter Extras |Internetoptionen auf der Registerkarte Verbindungen unter dem Punkt LAN-Einstellungen nachsehen. Ist dort ein Proxyserver unter dem Punkt Proxyserver eingetragen und das Häckchen davor gesetzt, dann wird einer verwendet. ! Achtung ! Auch wenn dort kein Proxyserver eingetragen ist kann doch einer verwendet werden. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Zitat: Original erstellt von gehry: habe mal eine Frage, ob die Internetnutzung, sprich Verlaufsdaten, bei NT neben dem lokalen Rechner auch noch auf dem Server gespeichert werden?
Auf welchem Server? MItgespeichert werden Sie in jedem Fall auf dem Proxy Eurer Firma bzw. Eures ISP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Das tut der garantiert. Übrigens ist es völlig unerheblich, ob dieser Proxy im Browser des Users eingetragen ist oder nicht, da es sich bei Internetzugängen in einer Firma mit Sicherheit um einen Zwangsproxy handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hi, Zitat: Original erstellt von JPietsch: Das tut der garantiert. Übrigens ist es völlig unerheblich, ob dieser Proxy im Browser des Users eingetragen ist oder nicht, da es sich bei Internetzugängen in einer Firma mit Sicherheit um einen Zwangsproxy handelt.
Deshalb sagte ich ja, dass es nur ein Anzeichen dafür nicht, wenn er drin steht, und keins dagegen wenn er nicht eingetragen ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
