Thema: Explorer Dateien sortieren (2281 mal gelesen)
balduin Mitglied architekt
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000 VIZ4, Nem Allplan 2003
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Einen guten Tag zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bei folgendem Problem: Wir haben eine Dateistruktur bestehend aus Projektnummer, Datum und Dateiname (z.B. 45_050322_Dateiname). Windows sortiert dementsprechend alles nach dem Datum. Jetzt soll aber in einem bestimmten Ordner alles nach dem Dateiname sortiert werden. Kennt jemand eine Möglichkeit dieses zu realisieren? Grüße aus Köln balduin
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
![](/foren/avatars/Teddibaer.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für balduin
MIt Windowsbordmitteln sehe ich nur einen (fehlerträchtigen Weg). Du könntest im gleichen Verzeichnis eine Verknüpfung erstellen, indem Du dann die Reihenfolge des Namens änderst. Alternativ gibt's noch die zusätzliche Spalte "ERSTELLT" im Windowsexplorer (RMT auf Spaltenkopf, rechts im Explorer Fenster, z.B. Name, Größe,...). Ist aber nicht komfortabel. Abhilfe würde eine Zeichnungsverwaltung bringen. Da kommt ja dann auch ziemlich viel aus der PDM-Ecke. Dann kannste alle Dateien verwalten, nicht nur CAD. Könnte ne Überlegung wert sein. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
![](/foren/avatars/Axel.Strasser.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für balduin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für balduin
mit nem kleinen c# Programm oder WSH könnte ich mir vorstellen, dass von allen Dateien in einem Verzeichnis irgendwo eine Verknüpfung erstellt werden kann. Vorausgesetzt natürlich, und das scheint mir der Fall zu sein, Du hast eine feste Syntax (xxx_xxx_xxxxxx). ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für balduin
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Je nachdem was Du hinterher machen willst, könntest Du dir noch eine Liste ins Excel reinziehen und dort kannst Du dann sortieren.Axel
Bin ich blöd, na klar: Anbei ----> ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
