Autor Thema:   Verschobene Ordner (1590 mal gelesen)
Bedile
Sehen Sie sich das Profil von Bedile an!   Senden Sie eine Private Message an Bedile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bedile
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Phänomen "Klebriger Mauszeiger"?
Ich habe ständig das Problem, dass Netz-Ordner unwillkürlich verschoben werden. Dann klingelt bei mir das Telefon und ich werde gefragt, warum ich (als Administrator) die Ordner gelöscht habe.
Wenn ich dann den Anwender finde, der die Ordner verschoben hat bekomme ich nur ein "Ich hab' nix gemacht!" Also kann es nur sein, dass der Mauszeiger im WinExplorer klebrig ist und die Ordner autom. daran kleben bleiben.
Kennt jemand ein Tool unter Windows 2x Server, dass das verschieben von Ordnern verhindert oder vorher nochmals eine Bestätigung einholt?
Bedile
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bedile 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum setzt Du die Berechtigungen der Ordner so dass die User die Ordner nicht modifizieren können ? Der Nachteil (oder auch Vorteil) ist, es kann auch nicht jeder einen Ordner anlegen.
Axel
Bedile
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
jeder Anwender soll in dem Verzeichnis machen was er will- nur nicht unbeabsichtigt verschieben.
Bedile
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bedile 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Problem selbst :
wir hatten mal das gleiche Problem und konnten feststellen, das nicht die User mit dem Explorer die "Hauptschuldigen" waren, sondern es passierte oft das die CAD-Anwender, die mit Tablett und Lupe, bzw. Stift arbeiteten, die Verursacher waren.
Vorallem bei den Stiften ist der Druckpunkt manchmal nicht gleichmäßig und so kam es, das schnell mal ein ganzer Ordner in einen anderen verschoben wurde, dieser Ordner für sekundenbruchteile an der Cursorspitze hin und schwups war es passiert, ohne das es jemand richtig merkte. Das passierte immer dann, wenn die User unter dem Dialog "Datei öffnen...", "Speichern unter..., usw. aggierten.
Ein Hinweis auf diese Problematik bei den entsprechenden Leuten brachte schon den gewünschten Erfolg.
Desweiteren arbeiten bei uns fast alle mit dem "Windows-Commander / Total-Commander", da der (auch) über die Tastatur zu bedienen ist, passiert so etwas nicht mehr. Der Explorer tümmpelt bei uns so achtlos dahin .... !
Lutz
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 13. Feb. 2005 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bedile 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetz mal nicht lachen.
Geht mal in den IE und dann Sicherheitseinstellungen, Benutzerdefiniert, da heist es schön:
Ziehen und Ablegen oder Kopieren von Dateien auf deaktivieren bzw. Einabeaufforderung stellen.
Soviel zur Explorer = IE = doofes Sicherheitskonzept.
Auch in einer Domain als Richtlinie einstellbar.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
