Thema: datei kopierschutz (1194 mal gelesen)
Armin Netz Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7 Quadro2000
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hallo leude besteht die möglichkeit, das ein user eine datei auf seiner festplatte öffnen kann, (mit powerpoint-viewer) diese datei aber gleichzeitig vor dem kopieren geschützt ist? mit den win2000 berechtigungen will mir das nicht gelingen. gruß armin
furter Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Armin Netz
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
furter Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Armin Netz
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
![](/foren/avatars/Axel.Strasser.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Armin Netz
HAllo Armin, Du hast zwei verschiedene Level, die Du miteinander kombiniern willst und das funktioniert nur schwerlich. Zum einen hast Du die Zugriffsmöglichkeiten vom OS her, damit jemand eine DAtei anscheuen kannmuss er lesen können. Wenn er sie lesen kann kann ier sie auch kopieren oder in der Applikation unter einem anderen NAmen speichern (zweite Level). Das heisst selbst wenn es die gelingt sie auf dem OS-Level zu zumachen bestehht (je nach Applikation) noch die Möglichkeit sie in der Applikation zu speichern. Wir haben jetzt bei uns in Verbindung mit unserem PDM eine pdf Lösung realisiert. Sobald jemand eine DAtei viewed wird als Wasserzeichen sein Benutzername und das aktuelle Datum eingefügt, damit gehen die Leute etwas vorsichtiger mit den Dokumenten um . Vielleicht ist das auch noch ein Lösungsansatz für Euch ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 Workmanager z.Zt. 11.61 ME10 V11.65 Win OSD V11.65 Win
erstellt am: 26. Jan. 2005 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Armin Netz
Hallo Armin, im Gegensatz zu meinen Vorrednern meine ich, dass man zumindest den Versuch machen kann, die Datei gegen Kopieren zu schuetzen. Probier es doch mal mit einem AutoOpen-VBA-Makro in der PowerPoint-Presentation. In diesem Makro werden dann die entspr. Menuepunkte und Symbolleisten wie 'Speichern', Speichern unter' + 'Kopieren' deaktiviert. Durch ein AutoClose-Makro solltest du das Ganze dann wieder einschalten, damit diese Aktionen bei anderen Presentationen wieder zur Verfuegung stehen. Wenn auch der PowerPoint-Viewer diese Makros verarbeiten kann, koennte es klappen. Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
