Thema: Mapi32.dll einfach auf einen anderen rechner kopieren? (1161 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 432 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf einem rechner in unserem büro ist die "mapi32.dll" abhanden gekommen. nun hab' ich leider nullahnung, wer das ist und was sie macht? ist das was rechnerspezifisches oder kann ich sie einfach von einem anderen rechner holen? die meldung, dass sie nicht gefunden werden kann, kommt zum beispiel von unserem virenscanner "panda". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 21. Dez. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Du kannst sie schon "einfach" kopieren, jedoch bei abweichender Windows-Konfiguration ist ein extrem gefährlicher registry eingriff nötig (Mapi-Einträge sind über allermeistens in mehrere abhänige positionen veteilt). ich emfehle die sichere Neuinstallation der entsprechenden Software auf dem Client. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wer ist die "entsprechende software" ? windows oder das programm (in dem fall "panda") bei dem die fehlermeldung kommt? das hatte ich grad erst neu installiert. passiert eigentlich was, wenn man es so lässt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Ein normaler Virenscanner schreibt die mapi.dlls nicht um ... ausser sie waren mal hyperaktiv (virus, trojaner, etc.) dann logs anschauen .. meisten bringt (Windows Update, Outlook {Express}, IE) bei Systemänderungen die alten Konfigurationen durcheinander. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank erst einmal für deine geduldigen antworten. ja, wir hatten ein virenproblem, der iexplorer ist immernoch vereinnamt. der wird jetzt abgeschafft. wahrscheinlich hab' ich bei der gelegenheit die mapi32 mit gelöscht, da ich alle dll's von diesem tag (an dem ja nichts von u n s installiert wurde) gelöscht habe. nun hab' ich dich so verstanden, dass ich theoretisch windows2000 neu installieren müsste? ist das richtig? und kann etwas passieren, wenn ich jetzt einfach nichts tue? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
