Autor Thema:   Benutzer mit allen Einstellungen kopieren (1107 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter NT4 konnte ich, um einen neuen Benutzer einzurichten, einfach einen anderen mit allen Einstellungen kopieren. Unter W2000 geht das nicht mehr. Die Einstellungen werden nicht übernommen.
Weiss jemand wie das geht?
Schöne Grüße
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wie hast Du's gemacht?
Ich würde so vorgehen:
- einen neuen User anlegen
- einmal einloggen
- wieder ausloggen
- als Administrator die NTUSER.dat des Users der die Vorlage gibt in die des neuen Userses kopieren (überschreiben).
Info:
Die NTUSER.dat repräsentiert die Benutzerbezogene Registrie.
Stefan
rmcc1980
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Mittlerweile habe ich mir aber ein paar ???.reg Dateien gemacht, um die Einstellungen anzupassen.
Ich sehe mich wieder darin bestätigt, dass die bei Winzigweich auf einem anderen Planeten leben.
Das sind die würdigen Vorläufer der Sirius Cybernetic Company (-> 'Per Anhalter durch die Galaxis'; lesenswert!)
Frohes Fest
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
Job: Inventor 2020, AutoCAD 2020, CATIA V5R2018, Solidworks 2020, MegaCAD 2021
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Tun sie das? ;-)
Um auf Deine Frage zurückzukommen: die Einstellungen eines Domänenusers mit Netzwerkprofilen, evtl. in einem Active Directory? Oder auf einer Workstation?
Bei einer Domäne und Active Directory über entsprechende Gruppenrichtlinien - das ist etwas komplexer.
Und wenn Du lediglich auf einer Workstation die Einstellungen eines Anwenders ALLEN, die sich darauf anmelden werden, zukommen lassen möchtest:
- Einstellungen unter einem Account machen (welche Einstellungen auch immer)
- als Admin anmelden
- das Windows-Profil des Accounts unter "c:\Dokumente und Einstellungen" kopieren nach "c:\Dokumente und Einstellungen\Default User", evtl. das vorhandene Verzeichnis sichern. (hierzu sollte der Explorer natürlich versteckte Verzeichnisse anzeigen können)
- evtl. bereits vorhandene andere Profile löschen
- "Default User"-Verzeichnis evtl. verstecken
Natürlich läßt sich nicht einfach das Profil eines aktuell angemeldeteten Accounts kopieren. Evtl. ist zwischen Abmelden und kopieren ein Neustart nötig, falls irgendwelche Dateien nicht "losgelassen" werden.
Natürlich sollte man das Profil des Quellaccounts etwas bereinigen (Recent-Verknüpfungen, temporäre Dateien, Dateien auf dem Desktop, etc.). Für künftig angemeldete Accounts wird dann das Profil verwendet. Gesetzt werden können so sämtliche accountabhängigen Einstellungen diverser Software.
