Thema: IP Adresse aendern ohne Admin Rechte (1703 mal gelesen)
z.pleth Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z.pleth](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 12 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ole](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 18. Nov. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für z.pleth
Sollte gehen, wenn der Admin dem Benutzer die nötigen Rechte dafür eingeräumt hat ![](/foren/ubb/zwinker.gif) . Standardmäßig ließe sich das IMO ![In my opinion = Meiner Meinung nach](/foren/ubb/glossar.gif) nur bei eingeschaltetem DHCP über den Router, von dem der Rechner dann seine Adresse bezieht, lösen. Aber an den Router kommt man i.d.R. auch nur mit entsprechenden Zugangsdaten. Weiß allerdings nicht, worauf Deine Frage genau abzielt. Wenn man auf das OS auf der Platte verzichten kann, lässt sich auch von anderen Medien booten und Du bist Dein eigener Admin. Live-Versionen gibt es auch von Windows schon eine Weile. Kenne allerdings nur BartPE vom "Wegsehen", die Live-Linuxdistributionen sind IMHO verbreiteter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für z.pleth
z.pleth Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
![](/foren/avatars/U_Suess.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U_Suess](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für z.pleth
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für z.pleth
Sitze hier auf Arbeit momentan vor einem XP. Dort sollte, wenn ich nicht falsch liege, die Gruppe der Netzwerk-Operatoren in etwa dem entsprechen was Du suchst. Benutzer dieser Gruppe, falls unter W2K ![Windows 2000](/foren/ubb/glossar.gif) ebenfalls existent, hinzufügen und testen. Ansonsten bleibt wohl nur der Weg über Policen (Gruppenrichtlinien, findet sich in "Verwaltung"). Allerdings habe ich bisher noch nicht den Bedarf gehabt, dort von den vordefinierten abweichende, mit anderen Rechten versehene Gruppen zu erstellen. Und hier im Büro werde ich auch nicht testen, sonst haut mir der Admin auf die übereifrigen Finger ![](/foren/ubb/zwinker.gif) . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für z.pleth
Grundsätzlich spricht dem Verfahren (ohne Adminrecht) nichts entgegen, wenn man in der Firma DHCP benutzt. Braucht der Dienstreisende die Netzwerkverbindung, muss er aber woanders auch DHCP vorfinden. Im Moment kann ich mir den Fall nur bei Kunden vorstellen, denn in Hotels gibt es doch meist Modem/ISDN/WLAN und Internetprovider müssen ja schließlich DHCP machen. Sollte also ein Kunde erlauben, das sich jemand in sein Netz einstöpselt und der hat kein DHCP dann muss der Dienstreisende sich seine IP setzen. Du könntest ein Programm schreiben/schreiben lassen (und compilieren) das den lokalen Adminaccount+Kennwort im Bauch hat und das gewünschte erledigt. Zum automatisieren oder teilautomatisieren eignet sich da die Verwendung von netsh. musst Du mal googlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für z.pleth
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 ACAD2000i;2004 Inventor 8 Mechanical Desktop 6 Blechbearbeitung DataM Stahlbau ProSteel-3D Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration2003 Server
erstellt am: 14. Dez. 2004 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für z.pleth
Hallo Als leidgeplagter Admin kann ich nur eine sache empfehlen: gib deinem User lokale Admin rechte. Seine Workstation / Laptop kriegt er auch spielend als Benutzer /Hauptbenutzer geschrottet. Er hat somit LOKAL alle Rechte und im Netz nur dir in den DOMÄNENBENUTZER festgelegten. Lege von ALLEN Workstations mit GHOST ein Image an. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. "Gilde der Erfinnder" Deus, Constructus Sklavus Est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
