Thema: System lässt sich nicht mehr in der Domäne anmelden (4021 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
![](/foren/avatars/Cadzia.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, hab hier ein ganz groooßes Problem... (hoffentlich keins für Euch Habe leichtsinnig einen Computernamen umbenannt. Nun kann ich mich mit dem Rechner nicht mehr im Netz (bzw. der Domäne) anmelden. Lokal ists kein Problem. (Windows NT / Windows NT Server) Fehlermeldung: "Das System kann sich nicht bei der Domäne anmelden, da das Computer-Konto des System in der primären Domäne fehlt, oder das Kennwort für dieses Computerkonto falsch ist" Also am Passwort liegts schonmal nicht..... hm... Jemand eine Idee? Danke schonmal.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
![](/foren/avatars/Axel.Strasser.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Aug. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cadzia
Dittrich Mitglied SysAdmin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cadzia
Ich vermute mal du hast die Umbenennung als lokaler Admin und nicht als Domänenadmin durchgeführt. Jeder Computer hat ein Konto in der Domäne. Das alte Konto wird wohl jetzt verwaist sein, das kannst Du löschen. Dann solltest du zu einer beliebigen Arbeitsgruppe beitreten und muss dann der Domäne wieder neu beitreten, dazu benötigst Du das Domänenadminlogin, sonst kann das Konto da nicht angelegt werden. Einfach zurückbenennen würde mich wundern wenn das geht. Das Konto in der Domäne ist nur äusserlich der Name, innen drin steckt eine SID wie bei Usern. Die muss zwischen den Controller und dem Mitglied ausgetauscht werden. Genau die Prüfung dieses Tickets schlägt jetzt fehl. Der PC denkt er ist drin, der Controler sagt nein, weil er das Ticket nicht vergleichen kann, da er es unter diesem Namen nicht findet. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke für Eure Antorten. @Axel, tja, also der Server an sich erkennt den Rechner unter dem neuen Namen. An den Anmeldenamen (und damit die Arbetisgruppenzugehörigkeit) hat sich nichts geändert. In den Domäneneinstellungen sehe ich nur die Anmeldenamen,keine Computernamen. Schätze, dass das ein lokales Problem ist. Auch im Menü der Identifikation sieht alles so aus, wie bei den anderen Rechnern auch. Wo kann ich das sonst noch mit der Domäne einstellen? @Dittrich, lokaler Admin und Domänenadmin haben beide gleiche Anmeldenamen und gleiche Passwörter. Habe mich vorm Umbenennen in der Domain angemeldet. Jetzt kann ich mich aber nur noch lokal anmelden. Hm.
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cadzia
Ist schon ein Weilchen her, als ich vor WinNT gesessen habe. Du musst für Computerkonten in den Servermanager schaun und nicht in den Usermanager. Habt ihr sowas wie einen Wins-Dienst mit statischen Einträgen am laufen? Ich bin trotzdem der Meinung, das einmal raus und wieder rein helfen würde. Was passiert, wenn du vom Server den PC mit ping -a <ip-adresse> anpingst? Bei -a soll er den NETBIOS-Namen zurück liefern, wenn bei euch ein DNS läuft den Hostnamen. Wenn der nicht richtig zurück kommt, solltest du das richtig stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cadzia
Du musst mal im DNS schauen, Soweit ich es weiss wird zu jeder Kiste nicht nur der Namen sondern auch die Netzwerk-ID mit abgelegt und wenn Du den alten Rechnernamen noch drin hast, dann wird er den neuen nicht akzeptieren, da die Netzwerk-ID schon existiert. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cadzia
Vor dem Umbenennen muss das System aus der Domäne entfernt werden. Neu starten und dann umbenennen. Wenn nicht passiert, das alte PC Konte im ADS löschen. Dann den neuen PC zur Domäne hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo nochmal, das Problem ist gelöst - war letztendlich viel einfacher als gedacht. Nicht das Konto aus der Domäne rausnehmen, sondern die Domäne vom Rechner löschen - neustarten - Domäne wieder neu erstellen - fertig. Und alles lokal, hatte nix mit dem Server zu tun. Alles in allem inetwa so, wie Dittrich auch vorgeschlagen hatte, nur dass ich erst nicht wußte wo ich suchen sollte. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cadzia
Man kann keine Dömane am Cleint löschen. Was Du meinst ist den Client aus der Domäne entfernen. Denn Client im ADS löschen ist das Gleiche. Das Problem entsteht durch die Erstellung der SID`s in der Domäne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cadzia
