Thema: Programm starten (1457 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 555 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko76
Ich würde dafür den Tasplaner verwenden. Am besten mal die Eingabeaufforderung öffnen und at ? eingeben. Dort steht die Syntax beschrieben, mit der ich auf einem anderen Rechner im Netzwerk Programme starten kann. sollte dann so aussehen: at \\computername "zeit" /interactive "befehl" Hoffe das hilft dir weiter. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko76
Hallo Heiko Mir ist nicht ganz klar, was Du genau erreichen willst. Vielleicht hilft Dir der VNC-Viewer im Anhang weiter. Mit dem kannst Du von Deiner Kiste aus direkt an einem Client arbeiten. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo und danke an euch beiden für die Tipps. Aber das ist nicht ganz das, was ich wollte. Den WinVnc hab ich schon. Das Problem was ich habe ist, ich möchte dieses Programm auf einem PC starten, an dem ich nicht sitze. Ich habe also keine Möglichkeit mich an den Pc zu setzen und das Programm WinVnc zu starten um dann an dem Pc von meinem Pc aus weiter zu arbeiten. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko76
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko76
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Tobsen, es würde mir ja schon reichen, wenn ich das Programm WinVnc starten könnte. Danach kann ich ja mit WinVnc weiter machen. Nur ich kriege das Programm mit dem Befehl at nicht gestartet.. at \\Rechner1 "c:\WinVnc.exe" oder ist das so falsch? ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko76
Zitat: es würde mir ja schon reichen, wenn ich das Programm WinVnc starten könnte. Danach kann ich ja mit WinVnc weiter machen. Nur ich kriege das Programm mit dem Befehl at nicht gestartet..at \\Rechner1 "c:\WinVnc.exe"
Ich würde den Winvnc in die Autostartgruppe aller Benutzer auf dem rechner kopieren. Dann hast dun VNC Server bei jedem Start des Rechners automatisc gestartet. C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart Wenn du das mit dem at Befehl machen willst, musst du noch ein /interactiv vor den Befehl setzen und die genaue Pfadangabe zu der .exe. Gruß Tobi
Hermes Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Jul. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko76
Hallo Heiko VNC hat 2 Komponenten - VNC Server - VNC Viewer VNC Viewer benötigts Du auf deinem persönlichen PC um mit dem entfernten Computer in Verbindung treten zu können. VNC Server musst Du auf dem entfernten Computer als Windows Dienst (Service) installieren (==> Option beim Installieren). So kann der enfernte Computer auch erreicht werden wenn niemand daran angemeldet ist. Aber Vorsicht: Jeder der das VNC Passwort kennt kann sich mit diesem Rechner verbinden.
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002 ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Heiko76
Hallo Heiko, schon mal mit dem rsh-Befehl probiert? Führt Befehle auf Remotehosts aus, auf denen der RSH-Dienst aktiv ist. RSH Host [-l Benutzername] [-n] Befehl Host Gibt den Remotehost zur Befehlsausführung an. -l Benutzername Gibt den Benutzernamen für den Remotehost an. Ohne Angabe des Parameters wird der aktuelle Benutzername verwendet. -n Leitet die Eingabe von RSH nach NULL um. Befehl Gibt den auszuführenden Befehl an. oder in den pstools (www.sysinternals.com, Freeware) gibt es ein Programm, das auf anderen Rechnern Befehle ausführen kann. Dieses hat vielleicht mehr Optionen. Viele Grüße Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
