Thema: SQL Datenbank Replikation (1513 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine Niederlassung im Ausland die genau wie wir mit einem SQL Server arbeiten. Diesen beiden Datenbanken sollen nun Repliziert werden. Das Problem ist nur, sie sind nicht in einem Netzwerk / Domäne sondern in 2 unabhängigen Domänen. Hat jemand mit so etwas schonmal kontakt gehabt oder kennt eine Internetseite mit Informationen dazu? ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hi Heiko, ich bin auf keinen Fall ein Spezi, habe nur "am Rande" mit der bei uns verwendetetn Datenbank damit zu tun (für PPS-System). Aber mich interessiert dieses Thema auch ! Vielleicht noch ein paar Infos von Deiner Seite, damit die hier besser geholfen werden kann, bzw. ich Rückschlüsse auf unser System ziehen kann : - wie groß sind inetwa die Datenmengen (Filegröße) ? - replizieren oder synchronisieren ? - gelengentlich oder öfter (z.B. täglich) ? Danke ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz, ich denke mal mit SQL habe ich ein großes Thema angesprochen. Wundert mich sowieso, das es dafür noch kein eigenes Forum gibt. Wir wissen das auch noch nicht alles. Es sollen auf jeden Fall die Daten abgeglichen werden und zwar in beide Richtungen. Die größe? Keine Ahnung. Wir haben z.Zt. auf unserer Seite ca. 200000 Datensätze in der Datenbank (auf verschiedenen Tabellen). Dieser ganze Kram soll erst mach dort hin "kopiert" werden und dann werden auf beiden Seiten Daten hinzugefügt. Der Abgleich ist denke ich mal wöchentlich. Das sollte eigendlich reichen. Es wäre ja alles kein Problem, wenn beide Server in einem Netzwerk hängen würde, aber die beiden Netzwerke sind unabhängig von einander. Ich hoffe wir bekommen hier eine Lösung oder zumindest einen Ansatz. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
@ Heiko @ Lutz Eines vorneweg > ich bin kein großer Netzwerkspezialist, verwalte aber erfolgreich unser Firmennetz (NT4,0 Server), da bei so kleinen Firmen ein extra Administrator nicht zu bezahlen wäre! Hier ein möglicher Ansatz: Die Verbindung der beiden Netze bekommt ihr zum Beispiel mit einem AVM Access Server per VPN-Verbindung. Eventuell wäre auch eine RAS-Einwahl möglich. Für die Einwahl müßte man den anderen ein spezielles Benutzerkonto zuweisen. Das Problem mit den 2 Domänen ist sicherlich nicht ganz so schlimm.Unter der Benutzerverwaltung des Domänencontrollers muß man der anderen Domäne eine Vertrauensstellung einräumen und kann dort auch die Benutzer der anderen Domäne für die diese gilt eintragen. Einer lokalen Gruppe der eigenen Domäne gibt man die gewünschten Rechte und macht dort die Leute (auch die aus der anderen Domäne) zu Mitgliedern. Habe das aber noch nicht selber gemacht, ist alles pure Theorie. Aber die Sache mit dem AVM Access Server solltet ihr euch genauer ansehen. Im Grunde genommen jede Art von VPN-Verbindung. z.B. auch Symantec Enterprise VPN 7.0 ! Zu der Problematik SQL-Server kann ich leider nichts sagen. Tschüß Frank ! [Diese Nachricht wurde von melzig am 02. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 02. Jul. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko Ich würde diese Datenbank via SQL nach Oracle abspitzen und sauber aufsetzen lassen. Dann habt Ihr einen zentralen Knoten, immer auf dem neuesten Stand, weil, wichtig, die Transaktionen anhand des Zeitpunktes des Auftrages abgewickelt werden. Wie bei Banken usw. Da kann wirklich nichts mehr schief laufen. Und teuer ist diese Sache bei zwei Servern auch nicht. http://www.oracle.com/de/ Übrigens, bin nur Fan dieser Datenbank-Technik, kein Vertreter!!! Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 03. Jul. 2004 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Welcher SQL-Server ist das genau ? SQL != m$sql != mySQL != etc. Manche "Datenbanken" haben bereits sehr gute Tools um ein Replikat, HW-Umzug, usw. mit weinigen Mausklicks zu realisieren, z.B. Oracle. Wenn das OS Probleme beim Replikat machen bereitet, ist ein sauberer SQL-Table Dump das sicherste (unter Beachtung der Datentypenunterschiede). Schu mal bei google unter sql dump, dann kannst die tables als ascii files entweder mit insert oder update je nach Struktur reinhauen. Eine saubere DB in zwei standorten bekommst du auf Dauer entweder nur über eine zentrale DB oder über ein chron-job, dabei muss jedoch auf die Stuktur extrem geachtet werden ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
