Thema: Verbindungsprobleme von 2000er Clients (772 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 05. Jun. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, folgendes Problem : wir haben einen alten "Fileserver" (Win95) auf einen "ordentlichen" Win2000-Server umgestellt, bzw. das Gerät komplett ersetzt. Seit dem haben drei Win2000-Pro-Clients Verbindungsprobleme auf die Netzlaufwerke des Servers. Das aüßert sich so, das die Laufwerke, teilweise während der Arbeit nicht mehr verfügbar sind (siehe Bild), Sekunden später kann man aber wieder darauf zu greifen, usw. Ist die Fehlermeldung (der Inhalt) ernst zu nehmen "Gerätename wird bereits verwendet", oder hat das damit nichts zu tun ? Was hat sich noch vom alten auf den neuen Server geändert : - vorher statische IP-Adressen, jetzt vergibt der Server (DHCP) die IPs (funzt aber problemlos), - na ja, die Benutzerrechteverwaltung, die ja Win95 gar nicht hat. Ansonsten ist alles wie vorher : - Hardware, Verkabelung, usw. - gemischtes Netzwerk - Clients laufen unter Win95, 98, NT4.0 und Win2000-Pro Im übrigen haben die anderen Win2000-Pro-Clints keine Probleme und was noch erschwerend dazu kommt, auf dem gleichen PC läuft noch Win98, auch da funzt es einwandfrei !? Wo kann ich ansetzen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unhappy Mitglied freier EDV-Supporter
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 20 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LK36
Bischen verwirrend. Server komplett ersetzt (also neu aufgesetzt - keine Reste verblieben). Es wurde eine neue LAN-Umgebung aufgebaut? Wurde der Anschluss der Clients an den neuen Server übernommen (Altsystem) oder neu generiert? ------------------ MfG, Rg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LK36
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Helfer, leider bestehen die Verbindungsprobleme immer noch. Deshalb habe ich mal bei einem anderen Server (in einer anderen Firma) die Konfiguration angesehen. Dort gibt es beim DHCP-Server einige Optionen, die ich nicht verstehe (siehe Bild). Die IP Adresse (letzter Wert ausgeblendet) verweist bei allen Optionen auf den Server selbst. - Routereintrag, obwohl der Server selbst nicht als Router funkiert, sondern ein anderer PC - für was stehen die Einträge für DNS und WINS ? Könnten diese Optionen unser Problem beseitigen ? ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 14. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LK36 am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LK36
Das sind die Optionen die ich meine. Wenn Du diese konfigurierst sind Deine Probleme bestimmt gelöst.DNS und WINS werden benötigt um die PCNAMEN in IP Adressen aufzulösen. Es reicht aber nicht Sie bei den Optionen einzutragen, Du musst die Dienste auch konfigurieren. Evtl. solltest Du das Activ Directory ebenfalls einrichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, unser Problem besteht weiterhin. Ich habe mal einen Versuch gemacht und einen der "Problemkinder" wieder auf eine feste IP umgestellt. Doch das ändert gar nichts ! Hat jemand noch eine Idee ? @systemfab : ich werde mich wohl mit dieser Konfiguration auseinander setzen müssen und hoffe auf Deine Hilfe. Im übrigen musste ich ja Active Directory aktivieren, um DHCP nutzen zu können. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 25. Jun. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LK36
erstellt am: 16. Jul. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Leute, obwohl ich aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen bin, mich mit WINS, DNS und Co zu beschäftigen, nochmal folgende Frage : ist es prinzipell möglich, das ein Win95er Client den ganzen Spuck im Netz verursacht ? Es sind noch zwei 95er Rechner im Netz. Der eine läuft praktisch rund um die Uhr. Der andere wird ca. 3Tage die Woche von der Buchhaltung genutzt. Und die Probleme sollen immer nur dann auftreten, wenn eben dieser PC an ist. Auf dem PC läuft nichts "Sonderbares", bissel Office, Fakturierungsprogramm, etc. Wir werden das jetzt genau verfolgen und sollte das stimmen, dann . . . ! Gibt es dafür eine Erklärung ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
