Thema: Unix-Maschine als Laufwerk (1281 mal gelesen)
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arossbach](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Wildfire 3 M230 PDMLink 9.1 simufact.forming 10.1.1 Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 Dell Precision WorkStation 390 3,25 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 29. Mai. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo ! Ich möchte unter Windows 2000 über ein Laufwerk z.B. K:\ auf meine Unix Maschine zugreifen. Es gibt zwar die Möglichkeit eine Verbindung mit "samba" und Kennwort leer zuzugreifen, aber leider können dann die Verzeichnisse nicht gelesen werden, deren Berechtigung von "other" nicht gesetzt sind. Ich müßte mich als als der User:"ich" mit Passwort:"trallala" anmelden. Das wird aber als falsches Passwort angemeckert. Das Passwort stimmt aber definitiv ! Eine FTP-Verbindung funzt z.B. wunderbar. Was mach ich da falsch ? ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ole](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für arossbach
Wenn user und Passwort unter Windows, Unix und in der Samba-Konfiguration existieren und identisch sind, sollte der Zugriff nur noch vom Unix-System beschränkt werden. ------------------------------------------------------------------- edit: Das lässt sich auch umgehen. In Samba muss man meines Wissens nach mindestens einen Nutzer anlegen, im Normalfall "nobody". Bei erlaubten Gastzugriff und public=true für die Samba-shares sollte Samba jedem Nutzer Zugriff auf die Freigaben gewähren. Dies dürfte allerdings selten empfehlenswert sein. ------------------------------------------------------------------- Das scheint mir bei Dir mit user "samba" der Fall zu sein. Damit sind die Zugriffsrechte nur noch durch´s Unix-System beschränkt. Als root sind dazu normalerweise chown (für den Dateibesitzer) chmod (Zugriffsrechte auf die Datei) auszuführen. (Gibt auch anderes, wie set protection für chmod unter vms.) Für Deinen user "ich" gehe ich davon aus, dass der als unixuser und in der ftp-Konfiguration existiert, dewegen klappt das reibungslos. Vermutlich ist der user aber in samba nicht angelegt - deswegen gibt´s "Mecker" vom Samba-Server. Leider geht nicht eindeutig hervor, wofür das PW stimmt.
[Diese Nachricht wurde von ole am 01. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomK Mitglied CAD-Systemadmin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für arossbach
Hallo arossbach, du musst die Benutzung eines unverschlüsselten Passwortes erlauben: * Anmelden als Systemadministrator * "Start/Einstellungen/Systemeinstellungen" aufrufen * "Verwaltung" auswählen * "Lokale Sicherheitsrichtlinie" auswählen * "Lokale Richtlinien" auswählen * "Sicherheitsoptionen" auswählen * Zeile "Unverschlüsseltes Kennwort senden, um Verbindung mit SMB-Servern von Drittanbietern herzustellen" mit der rechten Maustaste auswählen * "Sicherheitseinstellungen ..." auswählen * "Unverschlüsseltes Kennwort senden ..." aktivieren Nach dieser Änderung muss der Windows 2000 Rechner neu gebootet werden. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo ole, das Passwort stimmt für "ich". Die Samba Verbindung braucht kein Passwort, bzw. einfach garnix eingeben. Das heißt also, daß der Admin für UNIX noch weitere User anlegen muß ?! An TomK: Danke ! Werde ich gleich mal ausprobieren ! Wäre ja klasse wenn das funzt ! Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 01. Jun. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für arossbach
Zitat: Original erstellt von arossbach: ...das Passwort stimmt für "ich". Die Samba Verbindung braucht kein Passwort, bzw. einfach garnix eingeben. ....
woher weiß du das ? wie erfolgt die User/Passwordsynchronisation UX <--> M$ ? IMHO ist dein Problem, daß das SMB Password von "ich" nicht "trallala" lautet (oder "ich" als SMB User gar nicht existiert). Setze es auf UX Seite einmal manuell mittels smbpasswd aufs gleiche wie auf M$ Seite. Leere passwords sind IMHO grundsätzlich nicht zu empfehlen ... Zitat: Original erstellt von arossbach: ...Das heißt also, daß der Admin für UNIX noch weitere User anlegen muß ?!
Nein. Höchstens den SMB User "ich". Zitat: Original erstellt von TomK: ....du musst die Benutzung eines unverschlüsselten Passwortes erlauben:...
Ist nur zielführend, wenn in der smb.conf entsprechendes konfiguriert ist, macht man aber üblicherweise nicht (zumindest meiner Ansicht nach nicht ...) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für arossbach
warum, nicht ... bekommt somit tausende Backups von "Eigene Dateien" ![](/foren/ubb/tongue.gif) ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für arossbach
Ich gehe mal davon aus das Du nur einen W2K ![Windows 2000](/foren/ubb/glossar.gif) Rechner hast mit lokalen Beunutzern und Deine Unix Maschine kein PDC ist. 1. Alle User die vom W2K System zugreifen sollen, müssen unter dem Unix System eingerichtet sein. Diese sollten alle Mitglider der gleichen Gruppe sein. (user,samba usw) 2. in der shell: smbpasswd -a -e "username" eingeben, dann das password. 3. Auf der Unix Maschine mit chgrp -R User die Benutergruppen für die Verzeichnise setzen. (Wer überhaupt zugreifen darf) 4. Die Berechtigungen mit chmod -R 777 (Vollzugriff) eintragen. Wenn Du eine Sysnchronisation der Kennwörter möchtest kann man dieses mit Winbind lösen. Wenn Du die Freigaben eingerichtet hast, sollte es so gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
