Thema: Wer hat eine Idee ??? (799 mal gelesen)
KUNo Mitglied Dipl.-Ing. Masch + angew.Informatik
Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2004 SWX 2004 ProE Wildfire ACAD <P><P> " Es gibt Tage an denen man verliert und dann gibt es Tage an denen man einfach nicht gewinnt"
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute; wer kann mir helfen bzw. hat eine Idee. Das Problem: Als Anrufbeantworter, Fax, Datenverbindung für meinen Home-PC setze ich derzeit die ISDN-Fritzkarte ein. Das Problem was dabei entsteht ist, dass entweder der Rechner den ganzen Tag und die ganze Nacht durchlaufen muß, dies kostet dann ca. 3 KW/h je 24 h per Saldo ca. 1000 KW/h je Jahr. Oder der Rechner wird auf Standby gestellt, dann erkennt er nicht wenn ein Anruf/Fax/Datenverbindung eingeht. Kennt jemand das Problem,bzw. gibt es eine technische Lösung ?? Meine Suche nach Lösungen im Netz bzw. bei Google hat leider nichts ergeben. Danke für eure Hilfe
MFG Kuno
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUNo
Wenn es nicht gerade eine externe usb-Karte ist, konnte die BIOS-Einstellung Wake-up on Modemring dem PC zum Starten bringen. Zum Faxempfang dürfte das reichen, die probieren das ja öfter. Beim Anrufbeantworter wird es eng. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Mai. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUNo
Von BinTec gabs einmal den ISDN-Router Bingo! Professional, der konnte bei ausgeschaltenem PC auch Faxe empfangen, Anrufbeantworter war aber glaub ich keiner inkludiert (nur Softwarelöung bei eingeschaltenem PC / RemoteCAPI , soweit ich mich erinnere). Diese Produkte sind aber aus der Mode gekommen, da sie relativ teuer waren und heute ohnehin eher alles Richtung DSL geht. Gruß Thomas Ich hätte so einen privat zu verkaufen, solltest du Interesse haben. Würde aber in einem solchen Fall eher zu einem Router mit ISDN + DSL Fähigkeiten raten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unhappy Mitglied freier EDV-Supporter
Beiträge: 20 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUNo
Also nun mal ährlich: Ist der ganze Aufwand nicht ein wenig übertrieben? Sicher, ist schon bequem, wenn man Geräte einspart, aber im Vergleich zu den Kosten für den ständigen Betrieb eines PCs lohnt sich (z.B. für die Nachtstunden) ein "günstiges" Faxgerät. Dessen Stromverbrauch im Standby ist nicht so hoch. Amortisierung in.... Wochen? Ich habe früher auch mal mit Wake-up-Funktionen gearbeitet. Vielleicht war's früher anders, aber seinerzeit war der PC nicht schnell genug und das anrufende Fax hatte wegen Ungeduld wieder aufgelegt (ging auch nicht mit einem schnellen DOS-PC). Ist vielleicht wieder interessant, wenn PCs und Betriebssysteme verfügbar sind, die ohne den heute üblichen Bootvorgang auskommen. ------------------ MfG, Rg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUNo
Zitat: Original erstellt von unhappy: .... Ist vielleicht wieder interessant, wenn PCs und Betriebssysteme verfügbar sind, die ohne den heute üblichen Bootvorgang auskommen.
Mittels SuspendToDisk + WakeUp Funktionen sollte es schon gehen ... Damit hab ich keine Erfahrung, denn mir ist das auch zu aufwendig, da rumzuspielen. Klar gibts günstige StandAlone Faxgeräte + Anrufbeantworter, dafür braucht man aber auch extra A/B Anschlüsse (kosten in AT extra zu ISDN), oder eine entsprechende Telefonanlage. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uli.Zi Mitglied CNC-Fräser/ Programmierer
Beiträge: 88 Registriert: 27.03.2004 MasterCam X7 SP2 Solidworks 2013 SP3 W7 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUNo
Hallo allerseits! Was hälst du von einem "Büro" im Internet. Ich bin bei directbox www.directbox.com kostet nix auser man will Extraleistung. Wenn eine Nachricht eingeht kann man Benachichtigt werden, und ist von jedem Internetfähigem PC oder vom Telefon abrufbar. ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUNo
Nun ich habe hierzu einen "Energiespar-Server gebastelt, der "nur" 60 Watt verbraucht. Er kostet also zur zeit etwa 11 Euro im Monat Strom. Damit kann ich leben. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
