Thema: Programme vom Netz langsam (508 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, Wir haben seit der Umstellung unseres Servers von NT auf 2000 folgendes Problem: Programme die entweder eine .dll sind (Zusatzprogramme zu unserem CAD System), oder eine .dll brauchen (VB Programm welches auf Windows API zugreift), brauchen in der Ausführung sehr lange. Kopiert man sich so ein Programm lokal läuft es ganz normal. Wir starten die Programme entweder aus dem CAD System oder über einen Link. Ausgeführt werden die Programme immer im Temp Verzeichnis. Handelt es sich vielleicht um ein Rechteproblem? Komisch ist das das Problem auftritt selbst wenn ich Vollzugriff auf das Verzeichnis des Programms habe. Vielleicht fällt ja jemanden was ein.. Gruß und Danke! Rainer
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rainer1
Wo wird der Dll-Prozess gestartet (server/ client ) => Auslastung ? Ist der Plattenduchsatz hoch ? (RAID hoffe ich) Netzanbindug auslastung... usw usw... da könnte ein Engpass sein. Ansonsten ist die Überprüfung der Rechte eher eine Sache vom millisekunden ausser das Programm (dll) startet viele Zusatzfunktionen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi Proxy, die .dlls werden vom Client gestartet und auf Temp ausgeführt wenn Du das meinst. Das merkwürdige ist das wir viele Programme dieser Art am laufen haben, jedoch nur bei einigen wenigen tritt das Problem auf. Ich kann leider nicht in die Sourcen schauen, aber die Programme machen zum Teil nur den Job eines 3-Zeilers, ohne andere Proztesse anzustoßen. Merkwürdig.. Die Netzanbindung ist nicht die schlechteste da wir ja zum Teil sehr große Zeichnungen aufrufen. Dabei haben wir noch nie ein Problem festgestellt. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
![](/foren/avatars/StefanBerlitz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanBerlitz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000 SunZu sagt: Analysiere die Vorteile, die du aus meinem Ratschlag ziehst. Dann gliedere deine Kräfte entsprechend und mache dir außergewöhnliche Taktiken zunutze.
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rainer1
Hallo Rainer, so weit ich das bisher beobachtet habe versucht das Windows 2000 (im Gegensatz zum NT) bei jedem Netzzugriff irgendwelche "hängenden" Netzverbindungen noch zu finden. Klassische Kandidaten sind das Verzeichnisse im PATH, angebundene Drucker, die nicht erreichbar sind (z.B. wenn man einen lokalen Drucker von einer Workstation installiert aht und der gute Mensch in Urlaub ist und seine Maschine ausgeschaltet hat). Selbst früher mal aufgerufene Dokumente (in Start/Dokumente) die auf Netzresourcen liegen, die nicht mehr da sind, können das verlangsamen. Oder auch in der Netzwerkumgebung angebundene Netzwerkresourcen haben bei uns schon mal diesen Effekt aufgeführt. Bei uns liegt es meistens an den nicht mehr erreichbaren Drucker, vielleicht schaust du da mal nach. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Rainer1
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
