Autor Thema:   Probleme mit Scanner (437 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2004 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Habe Probleme mit dem o. g. Scanner. Der Scanner ist bei mir jetzt an der parallelen Schnittstelle LPT 1 angeschlossen; AutoCAD-Dongle am Scanner und der Drucker an LPT 2. Hier nun mein großes Problem: Bei den ersten 4 bzw. 5 Bildern funktioniert der Scanner einwandfrei. Die Bilder werden unter D:\Fotos gespeichert. Aber das nächste Bild läßt sich nicht mehr einscannen. Der Schlitten des Scanners geht ein kleines Sück nach vorne, dann ist Schluß! Der Computer steht still und ich darf ihn herunterfahren und wieder neu starten. Diese Vorgehensweise passiert jetzt wieder von vorne. Irgenwann habe ich "die Nase vom Scanner voll". Es macht einfach keinen Spaß mehr mit dem "einscannen"!
Woran liegt das oder hat der Scanner eine "Macke"? Wer von Euch hat dieses Problem auch schon gehabt und wer kann mir eine Antwort bzw. Tipp's geben oder wo bekomme ich Hilfe?
Danke für Eure Hilfe und einen schönen Wochenanfang wünscht ...
Josef
JosefG
erstellt am: 21. Mrz. 2004 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag
Scanner "HP scanjet 4400 c"
Josef
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
habe zwar einen anderen Scanner - aber dasselbe Problem.
Bei mir wird ein Programm in der VDM ausgeführt, das sich
immer mal wieder aufhängt.
Wenn ich die VDM im Taskmanager eliminiere, Kann ich wieder
scannen ohne den Rechner neu starten zu müssen.
Gruss Dietmar
