Thema: Windows 2000 Installation (1188 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo NT-Spezialisten! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rechner auf dem allerhand Datenmüll ist und auf dem ist WindowsNT 4.0 installiert. Dieser Rechner hat einen SCSI Controler und eine Festplatte(SCSI), sowie ein CD-ROM. Die Festplatte hat eine Partition auf welcher das Betriebsystem instaliert ist. Ich möchte gerne diese Festplatte formatieren (NTFS) und Windows2000 darauf installieren (als alleiniges Betriebssystem). Habe gestern bereits probiert und nun Windows2000 auf dem Rechner aber parallel zu dem WindowsNT. Außerdem ist dort so viel Zeug installiert gewesen, daß ich die Platte gerne formatieren würde. Wie gehe ich hier am besten vor? Ich hatte gedacht ich erstelle mir eine Start- bzw. Notfalldiskette und kopiere mir die format.com mit drauf. Dann könnte ich von der Diskette aus die Platte formatieren und anschließend vom CD-ROM aus das Windows200 installieren. Ich habe allerdings die Befürchtung ,daß ich nach dem Formatieren von Laufwerk C:\ (Festplatte) nicht zu Laufwerk D:\(CD-ROM) wechseln kann um die setup.exe der Windows2000 CD starten zu können. Wer hat Tips dazu bzw. hat soetwas schon mal gemacht? Ich bin für alle Hinweise dankbar. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Schwab Mitglied Technischer Zeichner FR Elektro
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Schwab](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 41 Registriert: 01.07.2003 P4 2,4 GHz; 1GB RAM; MATROX Parhelia 128 MB Windows 2000 MegaCad evo II MegaCad 2006 AutoCad LT 2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für melzig
Wenn Du im bei dem Rechner im Bios das Booten von CD-Rom einstellen kannst, dürfte es keine Probleme geben da dann das CD-Laufwerk vom Bios erkannt wird. Am besten vor dem Formatieren Bios umstellen, CD rein(bootfähige), neustart. Ob das mit dem SCSI-Treiber funktioniert bin ich mir nicht sicher, aber in wenn ich mich recht erinnere wurde der bei meinem damaligen SCSI-Rechner automatisch erkannt. Sollte es nicht im Bios einzustellen sein musst Du eine Startdiskette mit allen nötigen treibern (Autoexec.bat, config.sys usw.) anlegen. Kannst Du auch vor dem Formatieren ausprobieren. Bootreihenfolge beachten. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für melzig
sollte es bei dir nicht klappen mittels boot-cd-rom, dann erstelle dir eine bootdisk, wie es rené beschrieben hat. für die erstellung von bootdisks mit standard-cd-rom treibern schaue mal auf den seiten von BootDisk.com nach. empfehlung um einen "BlueScreenOfDeath" zu vermeiden (beim setup) bioseinstellungen auf "FailSave" oder auch "RestoreDefault" o.ä. zurücksetzen (falls ein "tuning" der einstellungen vorgenommen wurde). ------------------ www.benwisch.de [Diese Nachricht wurde von benwisch am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 19. Feb. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
@ benwisch Habe mir Bootdisketten für Windows2000 erstellt und ausprobiert. Hat funktioniert. @ R.Schwab Im Bios kann man bei Bootreihenfolge nur A;C oder C;A einstellen. Außerdem ist das CD-ROM IDE und nicht SCSI, so das ich auch im Bios von Adaptec nicht das CD-ROM als erstes zu bootendes Laufwerk einstellen kann. Mit Hilfe der Bootdisketten kann ich diese Problematik aber umgehen. Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe jetzt aber noch ein anderes Problem. Ich bekomme die Festplatte gar nicht formatiert. Die Platte ist als einziges Laufwerk eingebaut und in einer Partition. Ich brauchte eine Diskette , mit der mein Rechner nur bis zur Eingabeaufforderung läuft ohne das Betriebssystem von der Festplatte zu laden und ohne das Setup-Programm von Win2000 aufzurufen. Beim Setup von Windows2000 läßt sich die Partition nicht löschen und formatieren läßt sich das Laufwerk auch nicht, da es ja die Systempartition ist. Meine letzte Option ist die Festplatte auszubauen und in einem anderem Rechner (auch SCSI) als weitere Festplatte dazu einzubauen. Dann lade ich ja in dem anderen Rechner das Betriebssystem von einer anderen Platte und die Festplatte sollte sich formatieren lassen. Bevor ich aber diesen Aufwand treibe möchte ich gerne noch einfachere Sachen probieren. Wer hat dazu noch Ideeen und Vorschläge ? Tschüß Frank!
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Flutzi Megacad2004 WIndows ME
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für melzig
moin moin frank das kenn ich lässt sich nicht formatieren, alternativ lösung, auf DOS-Ebene gehen manuell in Dos befehel C:\format C eingeben fertig, habt ich auch damals gemacht müsste eigentlich funktionieren MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stogas Mitglied Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stogas](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 29 Registriert: 10.11.2003 OSD 11.65
erstellt am: 23. Feb. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für melzig
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank an alle! Das Problem ist gelöst. Auf dem Rechner wurde Linux installiert und hat erst mal die anderen Betriebssysteme platt gemacht. Anschließend wurde Windows2000 installiert, welches wiederum das Linux platt gemacht hat und jetzt habe ich die gewollte saubere Platte mit Windows2000. @Muecke Das funktioniert nicht, da auf der Festplatte nur eine Partition war und das war die Start- und Systempartition. Die läßt sich auf diesem Wege nicht formatieren. Tschüß Frank!
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für melzig
Zitat: Original erstellt von melzig: Vielen Dank an alle!Das Problem ist gelöst. Auf dem Rechner wurde Linux installiert und hat erst mal die anderen Betriebssysteme platt gemacht. [...] Tschüß Frank!
1a Lösung hehe. nur .... trollversuch ganz schnell abgewürgt. ![](/foren/ubb/tongue.gif) ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
