Thema: Bildschirmausgabe unterdrücken (1905 mal gelesen)
DidiD Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Leute, gibt´s unter W2000 die Möglichkeit die Bildschirmausgabe eines Programms zu unterdrücken ? Hintergrund ist der, dass ein Windows-Programm skriptgesteuert ausgeführt werden soll - die Bildschirmausgabe aber stört und unterdrückt werden soll. Im Voraus vielen Dank Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DidiD
Hallo Dietmar Leider lässt Du uns nicht wissen welche Skriptsprache (Commandshell, Perl, Visualbasic, ...) und was für ein Programm da zu Anwendung kommt Falls aus einem Windows Batch Skript (*.bat, *.cmd) ein *.exe Programm gestartet werden soll dann kann mit ">" der Screen Output umgeleitet werden Beispiel: Umleiten in Datei : ping %computername% > ping.log Umleiten ins Null-Device : ping %computername% >nul ( "nul" ist ein Write-Only Device - wird somit nicht gespeichert ) Zum Teil verwenden Programme 2 Output Kanäle; diese können mit "1>" bzw. "2>" angesprochen werden Beispiel: dir abc.txt 1> log_1.tmp dir abc.txt 2> log_2.tmp Im Kanal 2 sind üblicherweise die Fehlermeldungen enthalten
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Toni, Zunächst vielen Dank für Deine Antwort. Um was es mir geht ist folgendes.: Unter OS2 z.b. gibts den Befehl detach <Programmname> um ein Programm ohne Kommunikation mit dem Anwender im Hintergrund ausführen zu können. (Auch welche, die die grafische Oberfläche verwenden) Ich wollte nur nachfragen ob´s so eine ähnliche Möglichkeit unter W2K auch gibt. Das mit dem Null-device ist mir bekannt. Es werden aber nur Konsolen-basierte Anwendungen umgeleitet. Darum meine Frage. Ich möchte MDT resp. Autocad fernsteuern, und dabei im Hintergrund ausführen, damit die Fenster nicht bei der laufenden Arbeit stören. Gruss Dietmar
Hermes Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DidiD
Hallo Dietmar ob's da was ähnliches wie "detach" gibt weiss ich nicht - würde mich aber auch interessieren Im Falle von Autocad sollte es möglich sein das Programm im minimized mode zu starten , d.h. zu einem Icon in der Taskliste geschrumpft. Command: start /min acad.exe Vor einiger Zeit haben wir mal in eine Massenaktion DWG's skiptesteuert bearbeitet ; War vermutlich ACAD R13 Wichtig ist dass das das ACAD Startup-Skript (acad.lsp) selbständig arbeitet und ACAD auch beendet. Ist lange her aber soweit ich mich erinnere war da eine Fummelei bis man's rausgekriegt hat wie mann die Dialogboxen deaktiviert (cmddia, filedia, ...) ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Toni, das mit dem minimierten Modus funktioniert schon, jetzt werden aber alle Jobs auf einmal abgearbeitet und nicht einer nach dem anderen wie ich´s gerne hätte. Das geht dann soweit, dass Windows abstürzt, da zu viele System- ressourcen belegt werden. Es ist so, dass eine CMD-Datei MDT /Acad startet, eine Script-Datei übergibt, und anhand dieser Script-Datei eine Zeichnung z.b. ins STEP-Format übersetzt wird. Dieser Aufruf kommt in der CMD-Datei so oft vor, wie´s umzuwandelnde Dateien existieren. Das mit dem Acad/MDT fernsteuern ist ansonsten kein Problem - damit kenne ich mich aus. Gruss Dietmar PS.: Habe mir mittlerweile die Parameter von "START" angeschaut. Die Lösung ist START mit den Parametern <START /MIN /WAIT vorangestellt aufzurufen, dann wartet CMD.EXE bis MDT![Mechanical Desktop](/foren/ubb/glossar.gif) beendet wird, bevor der nächste Aufruf gestartet wird. - Ist fast so wie detach unter OS2. Falls ich hierzu etwas finde werde ich mich noch einmal melden. [Diese Nachricht wurde von DidiD am 05. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
