Thema: Druckproblem mit spoolsv.exe (1201 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Miteinander, habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich beim Drucken unter W2K SP4 das Programm spoolsv.exe verabschiedet mit der Fehlermeldung in drwatson: Anwendungsausnahme aufgetreten: Anwendung: spoolsv.exe (pid=452) Wann: 8.1.2004 @ 11:25:39.049 Ausnahmenummer: c0000005 (Zugriffsverletzung) etc pp. Daraufhin sind erst mal alle voreingestellten System-Drucker flöten. Nach Neustart des Rechners sind dann alle Drucker wieder da. Früher hatte ich mal versucht die spoolsv.exe einfach neu zu starten, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Meine Frage: Woran kann das liegen? Was kann man dagegen tun? Ist es möglich, die verlorenen Drucker innerhalb der Sitzung wiederzuholen, ohne den Rechner neu starten zu müssen? Vielen Dank im Voraus! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 10. Jan. 2004 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für mweiland
M$-Windows-Halbwertszeit-Funktion (M$WHF) ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Ich hab mal ein derartigen Fall mit den "Reinstallieren" des neusten SP's gelöst, da hier aber schon SP4 drauf ist müsstest du schauen ob es noch etwas bringt. ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für mweiland
Hallo Martin, wir kennen das Problem mit der spoolsv.exe auch vom SP4 bzw. von Hotfixes SP4 pder Pre-SP4. Ca. 1/3 der Rechner hat massive Probleme damit, der Rest nur gelegentlich. Es gibt in den "Administrativen Tools" bei den "Services" die Möglichkeit div. Dienste automatisch wieder starten zu lassen (siehe Bild). Bei uns funktioniert das relativ zuverlässig. Ciao Jana ------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Jana, nachdem ich die Sachen mühselig in der deutschen Version gefunden und umgestellt habe, hoffe ich auf Besserung. Vielen Dank jedenfalls für den Tip! Zitat: Original erstellt von JM: Ca. 1/3 der Rechner hat massive Probleme damit, der Rest nur gelegentlich.
Bei mir gibt´s das massive Problem auch nur(!) an 1/3 aller Arbeitstage ![](/foren/ubb/frown.gif) ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für mweiland
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, Jana, die Besserung aufgrund Deines Tips hat sich eingestellt! Wenn jetzt mal wieder dieser Fehler auftritt, muss man nur ca. 1 Min. warten und die Drucker werden wieder verfügbar - eine Problematik, mit der ich leben kann (man ist´s ja gewohnt von Windoofs). Trotzdem würden mich ja Hintergründe und Lösungen des Grundproblems interessieren.... mit dem genannten Lösungsansatz doktert man ja nur an den Symptomen rum.... ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für mweiland
Hallo Martin, soweit mir bekannt ist dies ein Problem von Microsoft mit dem SP4. Ein Kollege von mir hat in dieser Richtung mal das Internet bzw. die Microsoft Knowledge Base durchforstet und ist fündig geworden. ------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
