Thema: Fehlermeldung beim Startvorgang (483 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 P4 1,7GHz 512MB SDRAM Elsa Gladiac 511 W2k SP3 IV 5.0 SP2 Langsam aber läuft.
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen. Hab folgende Fehlermeldung: Blauer Bildschirm,diverse Zahlen wie 0x000007B,0x82062390, etc. Führen sie CHKDSK/F aus, um Festplattenfehler zu suchen. Wer kann mir Bitte mal jemand sagen, wie die genaue vorgehensweise ist, oder wo das geschrieben steht. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Don Carlo
Morgen Ulrich, Warscheinlich mußt Du im abgesicherten Modus hochfahren, damit Du überhaupt etwas tun kannst. Dazu mußt Du beim Starten F8 drücken um die Liste der Startoptionen aufzurufen. Wenn Du im abgesicherten Modus starten kontest und dich mit Administrator-Rechten angemeldest hast, machst Du über Start-Programme-Zubehör ein Eingeabeaufforderungsfenster auf. Darin gibst Du folgenden Befehl ein: CHKDSK /F C: "C:" steht dabei für das zu prüfende Laufwerk. Normalerweise bekommst Du dann eine Meldung das dieser Vorgang erst beim nächsten Start durchgeführt werden kann. Wenn Du danach Windows neu startest wird das Laufwerk beim Hochfahren überprüft und efentuelle Lauswerksfehler werden, wenn möglich, korrigiert. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Hartmuth, habe es versucht, aber es hat sich dann herausgestellt daß die Festplatte einen defekt hat. Neue Festplatte eingebaut Daten drauf (etwa5MB gingen verloren) und Ruhe ist wieder. MfG Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
