Moin Fred
Die WinFAQ sagt folgendes:
Erstellen Sie ein Bild und speichern Sie es im Windows-Verzeichnis als BMP-Datei ab. Wichtig ist dabei, dass Sie nur 8 Zeichen als Dateinamen verwenden.
Regeditor starten. Unter: HKEY_USERS \ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop
Wenn der Eintrag "Wallpaper" nicht vorhanden ist, erstellen Sie ihn neu als Datentyp "REG_SZ" und weisen Sie als Wert den Dateinamen des Logos mit kompletter Pfadangabe zu.
Folgende Werte können Sie noch als Datentyp REG_SZ Typ erstellen und anpassen:
TileWallpaper
1 -> Bild wird gekachelt
0 -> Bild wird zentriert auf den Bildschirm dargestellt
WallpaperStyle
0 -> normal
2 -> vergrößern auf den ganzen Bildschirm
Folgende Einstellungen werden nur ausgewertet, wenn "TileWallpaper"="0" ist.
WallpaperOriginX
Abstand vom linken Bildschirmrand (in Pixel)
WallpaperOriginY
Abstand vom oberen Bildschirmrand (in Pixel)
WinFAQ ist eine recht nützliche Hilfe, mit der man alle möglichen Einstellungen unter Windows verändern kann. Runterladen kann man sie unter www.winfaq.de HTH![Hope that helps = Hoffe es hilft](/foren/ubb/glossar.gif)
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
akt. Pratchett: Wachen, Wachen
