Thema: Standardbrowser einstellen (1915 mal gelesen)
bagira Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bagira](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bagira
@ bagira Ich habe hier etwas für dich gefunden: http://www.holgermetzger.de/tips/standard.html Wie kann ich Netscape zum Standardbrowser machen? Normalerweise wird beim Start von Netscape abgefragt, ob man den Browser wieder zum Standardbrowser machen will. Sollte man diese Funktion deaktiviert haben, kommt folgender prefs.js-Hack zum Zug. Netscape schließen. Ins Verzeichnis des Benutzerprofils gehen - normalerweise in C:\Programme\Netscape\Users\ - und dort die Datei prefs.js mit einem Texteditor öffnen. Dann folgende Zeile suchen: user_pref("browser.wfe.ignore_def_check", false); und auf "true" setzen: user_pref("browser.wfe.ignore_def_check", true); Abspeichern und Netscape neu starten. Sollte es nicht funktionieren, liegt es meist daran, daß noch eine Instanz von Netscape im Hintergrund gelaufen ist, als man die Änderungen durchführte. Tip: Bevor man etwas an prefs.js ändert, Strl+Alt+Entf drücken, um zu sehen, ob vielleicht noch eine Instanz von Netscape läuft. Falls ja, kann man diese dann leicht im Taskmanager beenden. Vielleicht hilft dir das Weiter! Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V17 SP6 + PM/KM WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 3,4GHz Pentium, 2GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bagira
Das kann man irgendwo in den Einstellungen des entsprechenden Browsers machen. Irgendwo (recht offentsichtlich, bin jetzt aber zu faul zum suchen), gibt es einen Haken "BRowser zum Stadard-Browser machen". Diesen anhaken und die Sache ist geritzt. HTH![Hope that helps = Hoffe es hilft](/foren/ubb/glossar.gif) MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bagira
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bagira
Ne, habe nur immer eine Time Out Meldung von meinem Browser bekommen. Und da ich den Beitrag aber unbedingt posten wollte ... MfG Chris //Edit: Habe die mehrfachen Beiträge jetzt mal gelöscht ... [Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 13. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bagira Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
@ C.: > Irgendwo (recht offentsichtlich, bin jetzt > aber zu faul zum suchen), gibt es einen Haken "BRowser zum > Stadard-Browser machen". Ich hab da nichts gefunden, den Haken gibt's glaub blos beim IE. @ Frank: Danke, so funkt's. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002 ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bagira
J. Mayer Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Mayer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 20 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für bagira
