Thema: installation win2000 auf altem server mit nt (610 mal gelesen)
örner Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 79 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hi leute, wir haben hier einen alten server-pc, der jetzt als arbeitsplatz im netz integriert werden soll. das alte os war nt-server. ich habe win2000 installiert und das klappte auch ganz toll. leider bekomme ich beim booten immer eine meldung. da steht: intel UNDI, PXE-2.0 (build 067) Copyright blablabla PXE-E61 : Media test failure, check cable was hat das zu bedeuten????? kannman das abstellen oder ist die biosversion nicht okey????? wenn ich dann mit alt/strg/entf nochmals starte wird win2000 gebootet. neustart etc ist dann problemlos. aber das normale booten vom gerade eingeschalteten pc ist immer mit der fehler meldung. was ist zu tun?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Windows 7
erstellt am: 25. Jul. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für örner
Ola ! Das ist eine Meldung des PXE ( Bootprotokoll ) der Netzwerkkarte. Das hat nichts mit dem OS zu tun. Sie meldet, dass das Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist. Kann es sein, dass es defekt ist? Du solltest es sicherheitshalber mal tauschen. Hast du Probleme während dem W2K Betrieb ? Ich glaube nicht, dass man diese Meldung deaktivieren kann. Aber Sie störtja auch nicht, wenn man weiß um was es geht. Wenn ich z.B. mein Notebook boote ohne Netz, dann bekomme ich die gleiche Meldung.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
örner Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hallöchen und danke für die antwort. leider ist mir damit noch nicht so richtig geholfen. du hast recht. ich habe beim installieren das netzwerkkabel nicht eingesteckt, damit es keinen ip-adressenkonflikt gibt (es ist ja der alte server). wenn ich das kabel aber trotzdem einstecke, dann kommst folgende meldung: DHCP MAC ADDR: 00 D0 B7 23 35 27 dann rührt das slashzeichen rum und dann kommt die meldung: PXE-E51: NO DHCP or BOOTP offers received tja, warum wird denn als erstes beim booten die netzwerkkarte abgefragt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für örner
Ola. Das könnte an der Bootreihenfolge in deinem BIOS liegen. Und/oder an der Bootreihenfolge in der Konfig der Netzwerkkarte. Da kann man auch einstellen, das das booten vom Netzwerk nicht aktiv sein soll. Primary boot: lokal So heißt es bei mir. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
örner Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
ola, ich habe keine chance. ich habe im bios die bootreihenfolge eingestellt. aber wenn der rechner ganz aus war kommt immer wieder die ganz oben angegebene meldung vom dem bootmanager. wenn ich den man loswerden würde. im bootmanager gibt es auch groß nix einzustellen. netwerkkartenconfig???ß wo gibts die denn?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
