Thema: Datensicherung (Band) mit Bordmitteln (1005 mal gelesen)
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 P4 3,2GHz 2GB RAM Quadro FX500 XP Prof. SP2 IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem mit mir und/oder dem Betriebssystem: ich will/muß meine Daten mit den vorhandenen Bordmitteln sichern, mal geht´s, mal nicht. Nun meine Bitte: kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen lassen, mit der ich die Daten auf Band gesichert kriege? -> mit Schritt für Schritt meine ich etwas "für Idioten" (also was für Leute wie mich), so richtig mit Pkt.1: ist der Rechner angeschaltet bis Pkt.XX: Rechner sperren und beruhigt den Raum verlassen Danke schon mal im voraus Gruß Ulf
------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ugu_hro
Ola ! Eine Schritt für Schritt Anweisung zu geben ist nicht ganz einfach, da man dein System nicht kennt. Aber wenn du unter Start|Programme|Zubehör|Systemprogramme gehst, findest du dort das sogenannte NT-Backup unter dem Icon "Sicherung". Wenn du es startest, dann öffnet sich ein Wizard. Dort einfach das anklicken was du brauchts. Das ganze funktioniert nur wenn dein Bandlaufwerk richtig angeschlossen ist und auch als Backupgerät anerkannt ist. Sollte aber alle richtig angeschlossen sein, ist der Wizard für deinen Fall zu empfehlen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi Castell, wahrscheinlich habe ich mich irgendwie verquer ausgedrückt: die Sicherung und die Datenträgerverwaltung habe ich gefunden. Mein Problem ist, daß die Sicherung manchmal funktioniert und manchmal nicht, ich aber noch nicht den Unterschied zwischen diesen beiden "Sicherungsarten" herausgefunden habe. Es scheint irgendwie mit der Datenträgerverwaltung bzw. den Datenträgerbezeichnungen zu tun zu haben, denn wenn ich ein "jungfräuliches" Medium einlege funktioniert die Sicherung prima; allerdings giebt es "Mecker vom Meister" wenn ich jeden Tag ein neues Band verwende, mal abgesehen davon, daß wir uns dann allmählich mit den teuer bezahlten Bändern zumüllen. Daher meine Frage anders gestellt: kann mir jemand erklären, wie ich ein Backup-Band mehrfach verwenden (überschreiben) kann ? Gruß Ulf PS: WIN 2000 Server SP3; Compaq DDs4 20/40 Dat-LW PPS: trotzdem danke und U´s ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichenzwerg Mitglied zeichner
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ugu_hro
hallo! wir verwenden ein rotationsprogramm zur täglichen sicherung. dazu haben wir 5 bänder: montag bis freitag. ach ja, das hätte ich fast vergessen: natürlich haben wir auch eine software dazu: arcserve heißt die. mit der funktioniert das prima, ich weiß allerdings nicht ob und wieviel die kostet, lief schon vor meiner zeit. ich hoffe, das hilft dir weiter. ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Husky.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Husky](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ugu_hro
Hallo Ulf, ich benutze selber nur das Bachupsystem vom OS. Folgendes mußt du beachten : Wenn du ein Band Rotationssystem mit 2 oder mehr Bändrn aufbaust mußt du auf jedes Band eine Komplettsicherung fahren. Danach kannst du mit der Inkremental-Sicherung die Änderungen an deinen Datenbeständen auffangen. Mit dem AT-Befehl ( oder neuerdings mit dem Sheduler ) automatisierst du die ganze Geschichte. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ugu_hro
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Windows 7
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ugu_hro
Ola ! Also für mich klingt das eher nach einem Schreibschutz auf den Bändern. Ich weiß nicht ob das "NT-Backup" sowas hat. Aber wenn das existiert, kann man die Medien so einstellen, das sie die nächsten 2 Wochen nicht überschrieben werden dürfen, dadurch könnte dieser Effekt auftreten. Ich würde mal in den Eigenschaften deiner Medien schauen.
