Autor Thema:   Netzwerkfehler (4040 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich bekomme nach einer NT Neuinst. und aufsetzten des Netzkartentreibers eine Fehlermeldung im Ereignisprotokoll. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im Vorraus
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP2; NT 4/SP6a
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Jörg
Ich habe hier was bei Microsoft für dich gefunden:
Ereignis-ID 7001 erscheint im Systemereignisprotokoll
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Dieser Artikel wurde zuvor veröffentlicht unter D278658
Dieser Artikel ist eine Übersetzung des folgenden englischsprachigen Artikels der Microsoft Knowledge Base:
278658 Event ID 7001 Is Logged in the System Event Log
Problembeschreibung
Im Systemereignisprotokoll kann folgendes Ereignis protokolliert werden:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Dienststeuerungs-Manager
Ereigniskategorie: Keine
Ereignis-ID: 7001
Datum: 11/1/2000
Uhrzeit: 12:18:01 PM
Benutzer: N. zutr.
Computer: Server
Beschreibung:
Das TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm ist vom NetBIOS-über-TCP/IP-Dienst abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden.
Ursache
Dieses Problem kann auftreten, da NetBIOS über TCP/IP (TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol) deaktiviert ist.
Lösung
Um das Problem zu beheben, müssen Sie NetBIOS über TCP/IP aktivieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
Starten Sie den Geräte-Manager.
Aktivieren Sie im Menü Ansicht das Kontrollkästchen Versteckte Geräte anzeigen.
Doppelklicken Sie auf Nicht-PnP-Treiber.
Doppelklicken Sie auf NetBIOS über TCP/IP.
Im Feld Geräteverwendung klicken Sie auf Gerät verwenden (aktivieren).
Wenn Sie das System neu starten, kann es länger dauern, bis der Server wieder gestartet ist. Wenn das der Fall ist, gehen Sie zum folgenden Registrierungsschlüssel:
HKey_Local_Machine/System/CurrentControlSet/Services/Netlogon/DependOnService
Doppelklicken Sie auf DependOnService und fügen Sie im Editor für mehrteilige Zeichenfolgen folgenden Wert hinzu (sofern nicht bereits vorhanden):
LanmanServer
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den oben genannten Microsoft-Produkten handelt.
Weitere Informationen
Wenn Microsoft Exchange auf dem Computer installiert ist, können auch folgende Fehler im Systemereignisprotokoll erscheinen:
Ereignistyp: Fehler
Ereignis-ID: 7003
Datum: 11/1/2000
Uhrzeit: 12:18:12 PM
Benutzer: N. zutr.
Computer: Server
Beschreibung:
Der Microsoft Active Directory-Connector-Dienst ist von folgendem nicht vorhandenen Dienst abhängig: LanmanServer
Ereignistyp: Fehler
Ereignis-ID: 7003
Datum: 11/1/2000
Benutzer: N. zutr.
Computer: Server
Beschreibung:
Der Microsoft Exchange-Attendant-Dienst ist von folgendem nicht vorhandenen Dienst abhängig: LanmanServer
Vielleicht hift dir das weiter.
Tschüß Frank!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weist sicher (?) das Du nach JEDER Hardwareinstallation (+Treiber natürlich) das ServicePack nochmal drüberinstallieren musst !
War halt so bei NT4.0 !
Lutz
Jörg Duggen
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz
Ich war bissher der Meinung das ich den SP nur nach Zugriff auf die NT CD nachinstallieren muß.
Die Fehlermeldung ist weg. Danke
Jörg
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 07. Nov. 2003 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lutz,
was passiert eigentlich beim drüberinstallieren vom Servivepack.
Werden da meine aktuellen Treiber auch überbügelt?
Jürgen
LK36
erstellt am: 08. Nov. 2003 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein werden sie nicht. Der Treiber selbst beleibt erhalten, es hat was mit der Anbindung der entsprechenden Dienste zu tun, aber genauer kann ich das auch nicht sagen !
Lutz
