Autor Thema:   Programm mit ADMIN-Rechte starten (1824 mal gelesen)
Sascha_Terlau
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_Terlau an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_Terlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_Terlau
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Programm starte, das in der Registry aufgerufen wird (unter ..../Run) wird dieses dann mit admin-Rechten ausgeführt?
Ich will damit Updates starten ohne mich als Admin anmelden zu müssen.
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach arbeitet auch der autostart nur mit Userrechten
www.svap.org
hjok
Dipl.-Ing. Architektur, Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von hjok an!   Senden Sie eine Private Message an hjok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjok
erstellt am: 11. Mai. 2003 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Progs, die unter einem Account mit eingeschränkten Rechten das Ausführen von Progs mit Admin-Rechten erlauben:
- http://www.mast-computer.de/software/runasp/software.htm
- http://www.quimeras.com/Products/displayproduct.asp?IdProduct=1
- http://www.quimeras.com/Products/displayproduct.asp?IdProduct=2
Gleichzeitiges Einloggen mehrerer User:
- http://www.losoft.de/netexec.html
Ist dir evtl. damit geholfen?
hjok
OoSimarikoO
Sehen Sie sich das Profil von OoSimarikoO an!   Senden Sie eine Private Message an OoSimarikoO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OoSimarikoO
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
hi.
was ist mit runas?
siehe Windows Hilfe:
Runas
Ermöglicht dem Benutzer das Ausführen spezieller Tools und Programme mit anderen Berechtigungen als es die gegenwärtige Anmeldung erlaubt. Es empfiehlt sich für Administratoren, für nicht administrative Routineaufgaben ein Konto mit eingeschränkten Berechtigungen zu verwenden und nur zur Durchführung spezieller administrativer Aufgaben auf ein Konto mit weit gefassteren Berechtigungen zurückzugreifen. Um diese wechselnden Aufgaben ohne ständiges Ab- und Anmelden durchführen zu können, sollten Sie sich unter einem gültigen Benutzerkennwort anmelden und mit Hilfe des Befehls runas die Tools ausführen , für die weit gefasstere Berechtigungen erforderlich sind.
runas [/profile] [/env] [/netonly] /user:Benutzerkontoname program
Parameter
/profile
Gibt den Namen des zu verwendenden Benutzerprofils an, falls dies noch geladen werden muss.
/env
Gibt an, dass anstelle der lokalen Umgebung des Benutzers die aktuelle Netzwerkumgebung verwendet werden soll.
/netonly
Zeigt an, dass die angegebenen Benutzerinformationen nur für Remotezugiff geeignet sind.
Gibt den Namen des Benutzerkontos an, unter dem das Programm ausgeführt werden soll. Das Benutzerkonto sollte im Format Benutzer@Domäne bzw. Domäne\Benutzer angegeben werden.
program
Gibt das Programm bzw. den Befehl an, das/der unter dem über /user festgelegten Benutzerkonto ausgeführt werden soll. Beispiele zur Verwendung des Befehls runas zur Ausführung anderer Windows 2000-Befehle erhalten Sie, indem Sie auf Siehe auch klicken.
