Autor Thema:   AutoStart von CDs abschalten (639 mal gelesen)
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Win 2000 das automatische Starten von CD-ROMS dauerhaft abschalten?
Der Trick mit der SHIFT-Taste ist mir bekannt, hilft aber nur temporär und ist auf die Dauer lästig.
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
regedit starten (start/ausführen/regedit)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom Wert “Autorun” von "1" auf "0"
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
www.svap.org
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Strela
Microsoft schreibt dazu folgendes in seiner Knowledgebase:
Problembeschreibung
DVDs und Musik-CDs werden möglicherweise automatisch wiedergegeben. Dies geschieht selbst dann, wenn der Registrierungswert "AutoRun" des CD-ROM-Laufwerks deaktiviert ist. Dieses Symptom kann bei hotplug-fähigen CD-ROM-Laufwerken auftreten.
Lösung
Installieren Sie das neueste Service Pack für Windows 2000, um dieses Problem zu beheben. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
260910 How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack
Die englische Version dieses Updates sollte die folgenden Dateiattribute (oder höher) aufweisen:
  Datum        Zeit    Version      Größe    Dateiname
  26.03.2002  10:14  5.0.3502.5253  2,338,576  Shell32.dll
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den oben genannten Microsoft-Produkten handelt. Dieses Problem wurde erstmals in Windows 2000 Service Pack 3 behoben.
Wenn im folgenden Registrierungswert ein Wert von 0xb5 festgelegt ist, wird die AutoRun-Funktion für CDs deaktiviert:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun
Es wird nicht empfohlen, die AutoPlay-Funktion mithilfe des folgenden Registrierungswertes zu deaktivieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom\Autorun
Die eigentliche Funktion dieses Registrierungsschlüssels besteht darin, die Benachrichtigung über Medienwechsel zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Tschüß Frank !
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es keine Möglichkeit, o.g. Problem einfach durch ausschalten eines Schalters irgendwo in Windows (bspw. Gerätemanager).
Also in meinem alten Windows 98 war das kein Problem.
(Tja, scheinbar ist Windows doch Windoof.)
erp
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
hi !
mir ist kein anderer schalter bekannt ,ausser der in der registry
wenn du aber z.B. tweakUI von MS installierst kannst du den Schalter mit einer Benutzeroberfläche ändern.
das Ding bekommst du hier
HTH - schönes WE
www.svap.org
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@erp:
Vielen Dank für den Tipp mit Tweak UI. Ich werde es mal damit probieren.
Ade,
strela
