Thema: IE 6 und Service Pack 6a (497 mal gelesen)
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich muss :-(( auf mehreren Kisten den IE 6 installieren. Dabei ist mir an zwei völlig unterschiedlichen NT 4 Rechnern das Problem untergekommen, dass die Installationsroutine nach Service Pack 6 verlangt hat, das definitiv installiert ist. Auch ein nochmaliges Installieren von SP 6a brachte das gleiche Ergebnis. In der Knowledgebase von MS habe ich nichts gefunden (blind?). Gibt's das nur bei mir??? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 24. Apr. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für AndreasN
Die Servicepacks aktualisieren nur das, was zum Installationszeitpunkt auf dem Rechner ist. Habe Sie also z. B. da noch kein Netzwerk eingerichtet, dann kriegen Sie auch die zugehörigen SP6-Sachen nicht auf den Rechner. Das weiß ich deswegen, weil ich auch auf die Schn... geflogen bin. Das heisst, daß man zumeist bereits nach einfachen Änderungen das SP drüberjagen muß, immer in der Hoffnung, daß alles gut geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für AndreasN
Moin, Moin, das müsste an der 128bit Verschlüsselung liegen. Den SP 6a ein ein Verzeichniss entpacken. Dann die datei "update.inf" mit einem Editor öffnen. ( liegt autom. in einem Unterverzeichniss) Unter CheckSecurity.System32.files gibt es den eintrag schannel.dll. Dieser wird einfach gelöscht. Datei speichern und SP6a installieren. Ich habe mir den geänderten SP auf eine CD gebrannt. damit kann ich auch weitere Rechner updaten. Ich hoffe das wars bei Dir Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP8; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi, das SP6a ist ja installiert! Das Problem mit der Verschüsselung ist mir bekannt. Das SP ist auch so installiert worden. Trotzdem funktioniert die Installation des IE6 nicht. Ich habe inzwischen alles an Patches installiert, was ich so bei MS gefunden habe. Alles ohne Wirkung. Danke für die Antworten, aber sie helfen mir leider nicht weiter. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
