Thema: Windows Mischpult ; Lautsärkeregler (682 mal gelesen)
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo. Ich habe ein Problem unter NT4 SP6a. Ich versuch zu Hause etwas vom Plattenspieler aufzunehmen. Jetzt ist nur der Pegel zu hoch. Naja dachte ich mir, nehm ich das Mischpult von Windows, und regle das etwas herrunter. Jetzt kommt anstelle des Mischpultes nur diese Fehlermeldung. (siehe Bild) Das Ding lief aber schon einmal auf der Kiste. In der Systemsteuerung ist das Teil auch instaliert. Was muß ich tun, damit ich das wieder zum laufen bekomme? Danke für eure Hilfe! ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter ![](/foren/ubb/wink.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für D.Loistl
@ dieter Also unter Systemsteuerung > Multimedia > Register Geräte hast du schon nachgesehen? Dort ist der Treiber für die Mixersteuerung eingetragen ? Was für Treiber steht denn dort drin? Welche Soundkarte ist denn eingebaut? Vielleicht einfach mal den Treiber entfernen > Windows Neustart und dann wieder installieren. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für D.Loistl
Wenn so ein Thema erst mal ein wenig versunken ist, dann findet es fast keiner mehr. Ich räum normalerweise die Soundkarte dann komplett ab und installiere sie neu, dann geht das mit den Mixern ebenfalls mit. Beim Überspielen von LPs habe ich aber ein ganz anderes Problem, mir fehlen häufig Höhen und Bässe, so richtig zugestopft hört sich das dann an. Ich hab's mir dann auf ein SVHS-Band überspielt, die Soundqualität ist nicht ohne. Aber interessieren tut's mich schon, ob das nicht besser geht mit dem Überspielen auf PC. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Thomas G Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für D.Loistl
Hallo Zusammen, also erstmal: Ganz so gut kenn ich mich auch nicht aus von wg. Mischpult und so weiter. Aber ich habe einmal vor langer, langer Zeit auch mal eine LP überspielt. Da das Signal von einem Plattenspieler ein anderes ist als das "normale" Audio-Signal, habe ich das ganze über den Mic-Eingang laufen lassen. DAs hat ganz gut geklappt, scheiterte nur an der Rechnerperformance ![](/foren/ubb/frown.gif) HTH ![Hope that helps = Hoffe es hilft](/foren/ubb/glossar.gif) Meldet Euch doch einmal, wie's am besten geklappt hat, denn ich habe das auch vor, falls es meine Zeit mal wieder zulässt...
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für D.Loistl
Bei mir lief das Plattenspielersignal über den Verstärker und dann über den Aux-Ausgang zum PC. Der hatte sicher genug Leistung, weil er mit der FAST-AV-Master-Karte zum Überspielen von Filmen auch klarkommt. Die Soundqualität am Ausgang vom Verstärker war noch ok, weil sonst wär's beim Videorekorder auch zugenagelt gewesen. Was ich mir aber gut vorstellen kann, sind zugenagelte Eingänge aus EMV-Gründen. Ich probier demnächst etwas "bessere" Soundkarten. Bei den Mixern haben wir hier im Haus auch einen Rechner, der deren Fehlen anmault, wir haben es seit Monaten nicht wegbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo allersetis. Gestern habe ich mal wieder rumprobiert. ![](/foren/ubb/smile.gif) In der Systemsteuerung sind zwar Audio-Geräte usw. drinn, aber bei Mixergeräte ist gähnende Leere! Da wird wohl der Hund begraben sein. Was muß ich denn auswählen wenn ich dann auf hinzufügen gehe. Die Standartsachen habe ich versucht, aber nur die Meldung bekommen, daß das bereits installiert ist. Mein Plattenspieler hat einen integrierten Verstärker, daher kann ich ihn über den AUX Anschluß verbinden. Dummerweise kann ich dabei den Pegel nicht einstellen. ![](/foren/ubb/frown.gif) Um die Musik etwas zu entknistern und zu entrauschen usw. verwende ich das "Magix Music cleaning lab". Die Software ist ganz gut, und hat allerhand Möglichkeiten die Musik etwas aufzufrischen. Nur deren Hotline ist besch.....eiden. Dort hatte ich die Frage auch schon gestellt, aber Antworten dauern ca. 3 Wochen ! ![](/foren/ubb/brmbl.gif)
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für D.Loistl
erstellt am: 26. Mai. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo allerseits. Am WE hatte ich endlich wieder etwas Zeit mich mit der Materie länger zu befassen. Also: Bei mir ist die "Aztech PCI 168 Sound Card" eingebaut. Habe die Sound Card deinstalliert, und nach einem reboot von der Org. Diskette neu draufgebügelt. => Sch... ![](/foren/ubb/heul.gif) Dann den neuesten Treiber vom Internett geladen, Sound Card deinstalliert, und nach einem reboot wieder neu draufgebügelt. Dabei habe ich aber diesmal den Vierenscanner abgestellt! => ES GEHT WIEDER !!! ![](/foren/ubb/hubbi.gif) Dank an alle !! ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter ![](/foren/ubb/wink.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
