Thema: Explorer unter W2K (1187 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
![](/foren/avatars/Gerhard_Deeg.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 02. Jan. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Freunde, ich habe ein Problem: Wenn ich den Icon anklicke zum Öffnen des Explorers, kommt immer eine Fehlermeldung und das Explorerbild klappt zusammen und das Hintergrundbild mit allen Icon baut sich neu auf. Gehe ich aber in Start, Programme, Zubehör und klicke da Windows-Explorer an funktioniert alles einwandfrei. Habe die Icon schon gelöscht und neu aus dem Startmenu geholt, auch das funktioniert nicht. Hat jemand aus Neuaufbau des Betriebssystemes noch einen Rat? Danke für Eure Tipps ein frohes klimpern, viele Tastendrücke und Grüße aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000 CATIA V4.2.2 auf Risk 6000 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 02. Jan. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, 1.suche Dir die Datei explorer.exe. 2.Bearbeiten - kopieren 3.rechter Klick auf den Desktop - Verknüpfung einfügen 4.den Namen der Verknüpfung kannst Du mit F2 umbenennen. Du kannst den Explorer aber auch mit WindowsTaste+E aufrufen. Gruß, ------------------ WolfgangB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 04. Jan. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gerhard Deeg
hi,... du kannst dir auch einfach mit der rechten maustaste eine neue verknüpfung auf den desktop legen. dazu einfach rechte maustaste aus die explorer.exe und "senden an desktop" allerdings finde ich es schon etwas komisch das die andere verknüpfung nicht mehr funktioniert. schau dir doch mal die eigenschaften der verknüpfung an. vielleicht ist ein arbeitsverzeichniss eingestellt das nicht mehr existiert. HTH ------------------ lG ERP www.svap.org erp@svap.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Jan. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wallo Wolfgang, hallo Erp, ich habe alles versucht, Verknüpfungen erstellt, den Explorer aus dem Verzeichnis Windows kopiert usw. nichts hat geklappt. So wie ich eine Verknüpfung auf dem Desktop anklicke sagt mir mein Rechner: Explorer.ese hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Und das wars dann. Gehe ich aber auf den Startbutton mit der rechten Maustaste, dann kann ich den Explorer ohne Probleme öffen, auch aus dem Verzeichnis Zubehör gibt es keine Probleme. Ich bin fast der Meinung, ich habe mir etwas eingehandelt und werde wahrscheinlich wenn ich einen Neuen Rechner habe die Daten auf CD brennen und das Betriebsystem neu installieren. Ist zwar wieder ein paar Tage Arbeit aber es ist alles wieder neu. Danke für Eure Hilfe Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Caladia.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 04. Jan. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gerhard Deeg
Hi Gerhard, geh mal auf das Explore Icon mit der rechten Maustaste - Eigenschaften. Und das gleiche auch mit dem Link unter Zubehör. Schau mal ob unter beiden das gleiche unter "Ziel" und "Ausfüren in steht", wenn nicht, kopier den Text vom Explore unter Zubehör, in den Link auf dem Desktop. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
