Thema: 'Relative' Verknüpfungen (532 mal gelesen)
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Architecture 2008 (engl.) TGA Applikationen von LiNear WinXP SP3 P4 3,0GHz 2GB RAM Quadro FX540 128MB
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi, ich such ne Möglichkeit in ner Verknüpfung die Pfadangabe 'relativ' zu legen (..\CTB\ ). Hat einer ne Idee ob und wie das geht? Zur Zeit arbeite ich noch unter NT4 SP6, werd aber Ende des Jahres auf XP umgestellt, also am besten auf beiden Systemen anwendbar Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Marco Müller
hi,.. du könntest mit systemvariablen arbeiten. diese findest du unter den Systemeigenschaften (Windowstaste-Pause gleichzeitig drücken) setzen kannst du die variablen in der command line mit SET [Variable=[Zeichenfolge]] danach einfach in deiner Verknüpfung den relativen pfad mit der variablen austauschen (achtung schreibweise der variable %variable%) ich habs zwar nicht probiert aber es müsste eigentlich funktionieren. HTH![Hope that helps = Hoffe es hilft](/foren/ubb/glossar.gif) ------------------ *************************** lG ERP *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Marco Müller
schritt 1 Systemvariable x (für CTB\) setzten. start - ausführen - cmd - set x=CTB\ schritt 2 einbinden der variable in die verknüpfung deine verknüpfung öffnen und statt dem statischen pfad die variable eintragen (z.B statt c:\ctb\ dann c:\%x%) hab leider keine zeit es zu versuchen und mit screenshots zu dokumentieren - sorry ![](/foren/ubb/rolleyes.gif) ------------------ *************************** lG ERP *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
@erp: Ich glaub du hast mich missverstanden: Ich will vom Verzeichnis ..\Auftrag\Zeichnung\ eine Verknüpfung auf das Verzeichnis ..\Auftrag\CTB\ und das ganze soll für ca. 100 Aufträge laufen, ohne das ich irgendwas ändern muss (außer natürlich die Verknüpfung zu kopieren) Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Marco Müller
ok dann nochmal von vorne. ich hab das problem noch immer nicht verstanden ! ![](/foren/ubb/rolleyes.gif) welche verknüpfung willst du dann machen ? welche jobs sollen dann laufen ? ------------------ *************************** lG ERP *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
@erp: Verzeichnisstruktur: Auftrag1 CTB Zeichnung Auftrag2 CTB Zeichnung Ich arbeite im Verzeichnis Zeichnung, zum drucken liegen die Einstellungen aber unter CTB, also brauch ich ne allgemeingültige Verknüpfung zwischen beiden Verzeichnissen, sonst müsste ich für jeden Auftrag seperat eine Verknüpfung erstellen, so ca. 100 mal Jetzt verstanden? MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Marco Müller
jep jetzt hab ichs verstanden ![](/foren/ubb/dance.gif) danke nochmal für die ausführliche erklärung - ![](/foren/ubb/rolleyes.gif) aber eine verknüpfung muss doch immer auf einen eindeutigen, bestimmten pfad zeigen entweder c:\auftrag1\ctb oder c:\auftrag2\ctb sorry keine ahnung wie das funktionieren könnte, leider ------------------ *************************** lG ERP *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
