Thema: Win2000 arbeitet sehr langsam (1032 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2002 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich versuche mal, den möglichen Wertegang darzustellen (so wie es mir der User erzählt hat) : 1.) PC mit zwei OS, Win98SE und Win2000 lief bisher normal. 2.) Offensichtlich hat der Powerstecker der HDD einen Wackler, die HDD gab merkwürdige Geräusche von sich. 3.) Beim hochfahren von Win2000 gab es eine Fehlermeldung, das irgendeine Datei (natürlich im Systemordner) nicht vorhanden sei und diese neuistalliert werden müsse. 4.) Der User hat Reset gedrückt und an den Kabeln gewackelt. 5.) Der PC fährt nun mit Win98SE ganz normal hoch, aber Win2000 nur extrem langsam. Es geht zwar alles, aber der PC ist sehr langsam, ein normales arbeiten praktisch unmöglich. Was ist passiert und was könnte fehlen ? Und das am Montagmorgen ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwillmann](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LK36
Moin, vielleicht gelingt es Dir zu beschreiben, "wie langsam" ?? Möglicherweise hat W2K den DMA-Modus bei erfolglosem Start deaktiviert, oder... Würde jedenfalls zunächst versuchen, die zuletzt funktionierende Dkonfiguration (mit F8 beim Booten) auszuwählen und sehen, ob sich etwas tut. Danach eventuell schon die Startdateien per Reparaturmodus "überbügeln". ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LK36
Hallo Lutz, das hört sich schwer nach einem defekt der Festplatte an. Die "komischen Geräusche" können ein Vorzeichen des Hard Crashs sein. Wenn er eine Systemdatei nicht gefunden hat, ist dies ein Anzeichen für einen Fehler auf der Platte. mach mal einen Scandisk, du wirst bestimmt fündig. Wenn es nach dem wackeln an den Kabeln wieder geklappt hat, muß dies nicht heißen dass die Kabel daran schuld sind. Konnte es selber bei einigen Rechnern beobachten, 5 mal fährt er normal hoch, und beim 6. mal bleibt er hängen. Neu gestartet dann läuft er wieder ein paar mal. Mein Rat: Scan die Platte erst einmal, sicher die Daten so schnell wie möglich, und dann direkt eine neue Platte besorgen. Gruß Enrico www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für LK36
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Der PC hat sich nach mehreren Neustarten wieder gefangen, d.h. er arbeitet normal. Obwohl ich den Eindruck habe, er brummt nur zu ca. 85% seiner vorherigen Leistung. Okay ich überprüfe noch mal alle Treiber und werde Eure Tips umsetzen. Habe auch den Powerstecker nochmal richtig fest draufgesteckt und alles scheint normal. Aber es ist trotzdem schon komisch, entweder ist Spannung da oder nicht - wusste nicht, das die Elektriker noch eine Zwischenstufe eingabaut haben . . . !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
