Thema: Fehlermeldung beim Hochfahren (934 mal gelesen)
Andreas78 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas78](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 17 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hi, ich habe ein problemchen, was ich einfach nicht eliminieren kann: nach dem hochfahren von nt erhalte ich die fehlermeldung: "mindestens ein treiber, ..." Wenn ich mir das ereignissprotokoll ansehe, dann erfahre ich folgendes: "Der Start vom 3Com 3C59x Bus Master Adapter Driver ist mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht." da diese meldung schon immer kommt und die maschiene aber läuft - wahrscheinlich ist die meldung von der netzwerkkarte - möchte ich dieses laden einfach übergehen. wie funktioniert das bei nt? habe schon mal versucht die treiber zu entfernen und neu zu installieren, das hats aber nicht gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002 ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 25. Sep. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Andreas78
Hallo,.. der ungültige treiber wird wahrscheinlich durch die registry aufgerufen start/ausführen/regedit HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run und dann den fehlerhaften eintrag dort löschen ------------------ *************************** lG ERP *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas78 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
danke für den tip, aber ich finde hier nichts was ich der netzwerkkarte zuordnen kann. habe den inhalt mal abfotografiert und als jpg angehangen. was macht eigentlich das "loadwc", das "SysTray" und das "mstinit"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Andreas78
Hi,.. auf deinem snapshot kann ich auch nichts netzwerkkartenmässiges erkennen. systray ist der bereich rechts neben der desktop uhr .... quasi der bereich für die icons neben der uhr die anderen weiss ich auch nicht genau aber wenn du die dateien selbst ausführst kannst du vielleicht nachsehen für was sie zuständig sind. zu deinem problem .... schau mal in die Computerverwaltung unter dienste. es könnte auch sein das sich dein fehlerhafter aufruf im startmenü der default user oder all user group versteckt. wenn du den treiber komplett deinstallierst, kommt die meldung dann auch noch ?
Andreas78 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
die Autostartdateien der Profile rufen nichts derart auf. Auch habe ich nichts mehr zur Deinstallation gefunden ist vieleicht auch ein älterer Rest (?) gewesen. Aber das mit "schau mal in die Computerverwaltung unter dienste" war mir neu obwohl ich mir denken konnte das irgendwo bei NT soetwas sein muß. dort habe ich den Aufruf des BusMastertreibers gefunden und deaktiviert. => Fehlermeldung weg und ich ein Stück glücklicher, vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
