Ich habe das Problem, daß ich unter W2K bei meiner Diamond FireGL1 nur True Color auswählen kann. Hab schon die neuesten (und auch wieder ältere) Treiber installiert, aber es nützt nix. Falls jemand einen Rat weiß....
Ich will nicht mehr, ich will weniger. Manchmal jedenfalls. Ich nutze meinen Rechner auch privat, und für diverse Spiele ist es erforderlich, die Anzahl der Farben herunter zu setzen.
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 Novell Netware 5
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dagmar Schubert-Hansen
Hallo Dagmar,...
direkt an den Treibereigenschaften kannst du dieses problem nicht lösen es sei denn du findes einen diamond Fire treiber der auch noch weniger farben darstellen kann.
ich würde mir für diesen Fall 2 verschiedene Hardware-Profile erstellen. eines mit True-Color Fire GL und eines mit standard-vga-treibern. solche hardwareprofile erstellst du unter dem Systemeigenschaftsmenü (windows-Taste und Pause gleichzeitig drücken ... und dann unter dem reiter hardware). du kopierst dir einfach das jetztige hardwareprofil und deinstallierst beim kopierten profil die grafikkarte. danach erscheint jedes mal neu starten ein auswahlmenü welches profil du starten willst. eines mit true-color und eines mit standard-vga.
