Thema: NT40 und Busmaster DMA Treiber von Via (894 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 77.56) - XP SP1 - IV10 SP1
erstellt am: 09. Sep. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, die Installation meines neuen Rechners mit NT40 verlief anfangs recht problemlos. Nach Einstellung von Pio 2 im Bios wurden alle 3 Platten + CD-Rom erkannt und die Installation lief durch. Anschließend kam SP6 und die Via Busmaster DMA Treiber drauf. Nun wird leider nach dem Booten eine Platte nicht mehr erkannt. Die zwei Western Digital mit ATA100 und das CD-Rom mit ATA33 sind da, aber die Fireball Ict10 mit ATA66 ist für den Festplattenmanager unsichtbar. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte ? Gruß Uwe S.
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 09. Sep. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
lkess Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Uwe.Seiler
Also Hardwareseitig ist alles okay. Bios erkennt Platten, booten von Diskette (DOS) und fdisk starten - alle Platten sind da, ja !? - Bios des Mainboards aktualisieren. - Bei VIA auf die Homepage - FAQs und . . . - Tools zur Problembehandlung ziehen und schauen . . . ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002 ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 Novell Netware 5
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Uwe.Seiler
hi Uwe,... welche Einstellungen zeigt das VIA DMA tool ? wahrscheinlich zu finden unter c:\programme\via ! ------------------ *************************** lG ERP@tgw.at *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Leute, erst einmal vielen Dank für Euere Tips. Bei meinem neuen Rechner handelt es sich um ein Motherboard von Elitegroup K7VTA3V3a Bios Vers. 3.0a vom 15.04.02 (mit AMD Athlon 1600+). Bei Elitegroup gibt es noch einen neueren Stand b, aber ich weiss nicht ob ich den installieren soll ?! Wenn man unter SCSI-Geräte nachschaut (Bild 1) sind alle Platten sichtbar, aber unter Gerätezuordnung steht bei der Fireball "Nicht verfügbar, da Treiber nicht geladen ist". Bei den anderen Platten (Bild 3)steht hingegen nur "nicht verfügbar" Unter Gerätestatus steht jedoch Gerät ist betriebsbereit. Bild 2 zeigt den vorhergehenden Treiber der Installation, unter dem noch alle Geräte liefen, allerdings ziemlich langsam. Deshalb habe ich ja den Via Busmaster-Treiber installiert. @erpATtgwDOTat Das Via DMA-Tool habe ich nicht gefunden, werde es aber jetzt einmal bei via suchen. @lkess Unter DOS sind mit fdisk alle 3 Platten da, allerding nur als 8GByte. Aber dies ist OK. Also dann schau ich mich jetzt einmal bei Via um. Bis dann Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 10. Sep. 2002 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
@erpATtgwDOTat Dieses Via DMA-Tool hat mich jetzt einen Schritt weiter gebracht !!! Die Fireball wird als ULTRA DMA 4 erkannt ist dann aber unter NT nicht sichtbar. Wenn ich jetzt aber die Fireball auf PIO 4 umstelle und neu boote, ist die Fireball auch da. Dummerweise ist jetzt die Performance der Fireball sehr bescheiden, aber damit muß ich wohl vorerst leben. Vielleicht hat ja jemand noch einen weiteren Tip. Tschüß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
