Thema: WIN2000 Server: 100%Leerlauf (494 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WIN-Spezialisten, ich habe eine WIN2000 Server - Maschine als sog. DAX-Server (DAX2000: Software zum Datentransfer mit ISDN). Gelegentlich kommt es vor, dass der Leerlaufprozess volle CPU-Leistung zieht und nicht mal ein Neustart mehr hilft. Die Maschine muss komplett runtergefahren werden, also mit Aus/Einschalten des Rechners. Koennte SP3 hier helfen? Bin dankbar fuer jede Hilfe. Gruesse vom Bodensee (Hochwasserfrei!!!) Helmut
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut,... welcher dienst braucht dann soviel ressourcen auf deinem server ? schau mal in den Taskmanager (Strg+Alt+Entf) unter prozesse und sortiere alle nach CPU leistung. so kannst du ermitteln welcher service im kreis läuft. SP 3 könnte helfen .... ich würds probieren ------------------ *************************** lG ERP@tgw.at *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hatte seltsamerweise nur der Leerlaufprozess so hohe Last, alle anderen Dienste waren im einstelligen Bereich, viele sogar bei 0. Jetzt warte ich drauf, dass es wieder passiert, kann auch sein dass ich nicht richtig nachgeschaut habe. Danke erst mal fuer den Hinweis, werde SP3 gleich mal installieren. Gruss Helmut
