Autor Thema:   TMP Dateien (697 mal gelesen)
RDeppe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RDeppe an!   Senden Sie eine Private Message an RDeppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDeppe
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie kann man das löschen der Dateien im Verzeichniss C:\tmp automatisieren oder über einen Befehl ausführen lassen?
gruss Ralf
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst Du von den guten alten DOS-Befehlen "del", "erase" ?
Mach eine kleine Batchroutine mit Sicherheitsabfrage und / oder Parameterangabe und eine Verknüpfung auf den Desktop, oder die Autostartgruppe !
LK
RDeppe
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den guten alten Dos Befehl del *.* geht es nicht.
"Der Prozeß kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einen anderen Prozeß verwendet wird."
NT4.6
C:\temp\....
gruss Ralf
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
kann sein das die dateien die sich nicht löschen lassen von diensten genutzt werden, haeufig .syslog files. wenn die auch via batch mit weg sollen musst du per "net stop" befehl erst den dienst beenden der drauf zugreift, dann löschen.
Da man solche syslogs aber manchmal noch braucht lösche ich nicht gleich, sondern schiebe sie erst per move befehl in ein bak verzeichnis, das ich dann im nächsten go komplett lösche.
Bsp.
%systemdrive%
#c:\
cd %temp%
#wechselt ins temp dir
net stop ugiipqd
#beendet den plotqueue daemon
gruss thorsten
del /Q bak\*.*
#löscht alle dateien aus dem dir c:\temp\bak
rmdir bak
#entfernt das bak dir
mkdir bak
#erstellt bak dir neu, ist historisch so, damit ich das batch auf #jedem rechner mit at laufen lassen kann auch wenn im temp kein bak #dir ist
move *.syslog bak
#verschiebt dateien mit endung syslog ins bak dir
net start ugiipqd
#startet den plotdaemon neu
