HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 13. Mai. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmann
Andersrum hab ich das schon öfter praktiziert. Dafür gibt es von SGI ein superbilliges Adapterkabel... Frag doch mal an, ob es sowas auch "rückwärts" gibt.
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmann
das hängt sehr stark vom monitor ab, das kabel ist das geringste problem ich habe z.b. einen gdm20d11, der versteht in der sgi variante nur sync-on-green und das ist den normalen pc grafikkarten nicht zu entlocken, aber dafür kann man den monitor umbauen (allerdings kann der nur 48kHz aufwärts und bringt deshalb beim booten noch kein sinnvolles bild)
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmann
Hallo Ronny, wie geht das mit dem Umbau vom Monitor. Ich hab das gleiche Teil nämlich auch. Angeblich geht aber auch mit Matrox Grafikkarten ein Direktanschluß weil die SYNC on Green mit ausgeben. Außerdem gibts von verschiedenen Herstellern spezielle Karten um solche Monitore anzusteuern die sind aber schweineteuer und zusätzlich ne Art zwischenstecker den man zwischen Monitor und Vga Karte schaltet der die Synchronsignale auf die Grün Leitung aufmoduliert.
danach funktioniert der monitor mit einigen auflösungen (muss man etwas probieren, manchmal kriegt er die farben nicht auf die reihe), zumindest unter linux mit matrox karten (was anderes habe ich nicht probiert)
ronny
------------------ -- http://LinuxWiki.de - die neue Form der Zusammenarbeit
