  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  XCLOCK unter Winodws anzeigen
Autor Thema:  XCLOCK unter Winodws anzeigen (1354 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Windows 2000/XP / VB6 / VB.NET
Windows Server 2003
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen : )
ich bräuchte mal wegen folgender frage eure unterstützung : )
Ich kann unter Windows per ftp Dateien von einem UNIX server holen.
Wie kann ich aber ein Programm von einem UNIX Server auf Winodws ausführen?
Textdateiinhalt 123.txt:
username
passwort
get "/usr/bin/X11/xclock -display pcname:0.0 &"
quit
in das dos-fenster kommt dann diese Befehl rein:
ftp -s:"N:\test\123.txt hostname
ich möchte einfach, über windows af dem windows desktop die xclock von unix anzeigen.
ich habe auch unter dos mit
rsh hostname /usr/bin/X11/xclock -display pcname:0.0 & >NUL: 2>&1
wie kann ich dies umsetzten?
Danke für Eure Bemühungen.
Schöne Grüße
Feyza : )
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
als ersten Schritt muss Du einen Xserver auf Deinem Windows Rechner installieren. Da gibt es diverse freie im Netz.
Um Unixbefehle auf Windows (zb. rsh) auf Windows zu nutzen benötigst Du http://cygwin.com/  .
Cygwin bringt auch einen Xserver mit.
Das funktioniert.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 30. Mai. 2008 editiert.]
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 31. Mai. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feyza:
Hallo Zusammen : )
Das einfachste ist, wenn auf dem UNIX-System ein (einigermaszen) aktueller SecureShellDaemon (sshd) laeuft, der das X-Protokoll weiterreicht.
Du installierst Dir einen lokalen X-Server auf Deiner Windows-Kiste. Kann man mit cygwin machen.
Du startest diesen, und er sollte Dir wensigstens EIN Xterm lokal oeffnen.
In diesem Xterm (auf Deinem Windowsrechner) sagst Du:
ssh -X <DeinName>@hostname
> xclock &
>exit
und Du bsit aus der Shell auf dem Unix-System heraus.
Noch schicker ist, falls Euer Administrator (R)vnc eingerichtet hat. Da kannst Du Dir Deinen ganzen Dekstop von der UNIX-Kiste auf Deinen Windowsrechner holen, einschliesslich Deiner xclock...
Klick Fenster auf, und gut ist......
mfg HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 31. Mai. 2008 editiert.]
