  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Problem mit Scheduled Tasks
Autor Thema:  Problem mit Scheduled Tasks (10624 mal gelesen)
TomK
CAD-Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von TomK an!   Senden Sie eine Private Message an TomK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomK
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich will auf einem Win2003 Server mittels Scheduled Tasks ein Batch-Skript ausführen.
Dieses Skript kopiert einfach nur Daten von der einen zur anderen Festplatte.
Solange ich eine Remotedesktop-Verbindung aktiv habe funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich die Windows-Sitzung trenne (Alle aktiven Programme werden weiterhin ausgeführt) wird der Task zum gewünschten Zeitpunkt gestartet. Nach einer gewissen Zeit aber (so ca. 15 Minuten) wird der Task mit dem Fehler-Code 0xc000013a beendet.
Dieser Code besagt: "0xC000013A: The application terminated as a result of a CTRL+C"
Wie kann ich das Problem beheben? Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank schon mal
Tom
Für die einen ist es Windows,
für die anderen der längste Virus der Welt.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomK 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist jetzt viel Spekulation dabei, da Du nichts über die Task Parameter sagst
- Es kann am Script liegen
- Es kann am Username/Passwort für den Task liegen
- Ist der Task in der Taskübersicht sichtbar ?
- Was passiert wenn Du ihn da mal startest ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
muß der Job im Kontext (Shares, Laufwerke, Variable) des angemeldeten Users laufen ?
Ansonsten würde ich den Job mal mit einem lokalen Useraccount laufen lassen.
Ggf. die Ausgaben in eine Textdatei umleiten ">" um eine Kontrolle zu haben.
Roland
TomK
CAD-Systemadmin
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Ist nur ein einfaches Script:
@Echo Off
  set userdir=%date%
  mkdir e:\cadusers\%userdir%
  xcopy u:\ e:\cadusers\%userdir% /s /e /h /c /z /y
LW e: ist eine lokale HD
LW u: ist ein Netzlaufwerk
Das passt.
Ja
Axel
Wenn ich ihn manuell starte läuft er ganz normal durch.
Tom
TomK
CAD-Systemadmin
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
mit einem lokalen Useraccount habe ich es auch schon probiert. Dasselbe Spiel. Der Task startet, wie er soll um dann nach einer gewissen Zeit abzubrechen.
Tom
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wahrscheinlich weiss dein Batch Job nicht wie er u auflösen soll, schreib mal den UNC Pfad rein, die Zugriffsberechtigung für den Share wirst Du bzw der Account der den Task startet ja wahrscheinlich haben (wenn Du es über SYSTEM startest, dann wahrscheinlich nicht)
Axel
TomK
CAD-Systemadmin
erstellt am: 15. Mai. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Axel
Manchmal liegt die Lösung so nahe, dass man sie nicht sieht.
Das war die Lösung, vielen Dank Axel.
Tom
