 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Argument tut nicht das, was es soll (1293 mal gelesen)
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, also ich hab noch so eine Leiche bei mir liegen. Da ist auch was beim Servercrash durcheinander geraten. Und ich hab mir einen Wolf gesucht, ohne eine Lösung zu finden. Ich hole mit der Erklärung ein bisschen aus. Also, wir hatten vor dem Crash ein sehr gut funktionierendes PDF-Drucken. Ich bin auf drucken gegangen, hab den PDF-Drucker (der auf dem Win2000-Server Server liegt) ausgewählt, und wenn ich drucken gesagt habe, dann hat sich in einem vorgegebenen Verzeichnis P eine Datei erstellt, deren Name sich aus meinem Anmeldenamen+_Dateinamen.pdf zusammensetzt. Beispiel: charlieBV_Datei2.pdf Seit dem Crash schreibt er allerdings nur noch charlieBV_PDF, Job1.pdf (die Zahl variiert, es wird hochgezählt) in das richtige Verzeichnis. Dieses Verhalten ist an allen Arbeitsplätzen und unabhängig vom Programm aus dem gedruckt wird. Der Drucker ist über Ghostscript (Anleitung nach Rumborak.de) erstellt, und ich habe das dumpfe Gefühl, dass mein WIN 2000 Server mit der (wie auch immer der genaue Fachbegriff ist) Variablen %d ein Problem hat. Hier mal die Angabe in der Druckerkonfiguration @E:\gs\pdf.rsp -sOutputFile="e:\PDF-Ausgabeverzeichnis\%u_%d.pdf" -c save pop .setpdfwrite -f - %u_ macht er, aber an %d beißt er sich die Zähne aus. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, wo das Problem bei der %d Variablen ist? Es wäre schön, wenn jemand eine Idee hat. Testen kann ich allerdings nur morgens von 7-8 Uhr, wenn keiner da ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
 Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006 Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5 R18SP2 V4 4.2.5 VPM 1.6 AIX 5.3.6
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hi, normlerweise haben Variablen unter Windows vorne und hinten das % Zeichen. Kannst Du testen in der cmd: echo %USERNAME ergibt einen anderen Output als echo %USERNAME% evt. hilft dir das. Vielleicht fehlen einfach ein paar % Zeichen die die Variablen abschließen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also, ich hab mich an diese Anweisung unter Lösung 1 gehalten. Da steht das so drin. Das merkwürdige ist, dass nach dem Servercrash das nicht mehr zu funktionieren scheint. Aber %u kennt er ja. Nur %d nicht. Aber danke, dass ihr mir versucht zu helfen! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hi, mein Tip ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Versuchs doch mal in der cmd: SET test=ok_ich_teste echo %test% echo %test Das erste echo gibt einen den Inhalt der Variabel wieder und der 2. echo nicht. Crash hin oder her. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie schon beschrieben werde ich das morgen früh gerne mal testen (im Moment bin ich zu Hause und schaue, was hier bei mir steht). Wobei mir dann die Logik zu %u fehlt, was ja geht. Bei mir zu Hause steht auch %d und es kommt der Dateiname. Aber ich probiere es gerne morgen früh.
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab getestet. Langsam gehen mir die Ideen aus. Einmal mit %d% anstelle von %d. Ergebnis: CharlieBV_PDF-Datei, Job 13%.pdf. Das war es wohl nicht. Dann mit einer Batchdatei, allerdings gibt der Logfile Checker von der HP aus, dass mein Drucker zu wenig Speicher hat (was ich irgendwie nicht glaube) und dass der Dateiname nicht erzeugt werden kann. Bin langsam am Verzweifeln. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ok, ich hab getestet. Langsam gehen mir die Ideen aus.Einmal mit %d% anstelle von %d. Ergebnis: CharlieBV_PDF-Datei, Job 13%.pdf. Das war es wohl nicht. Dann mit einer Batchdatei, allerdings gibt der Logfile Checker von der HP aus, dass mein Drucker zu wenig Speicher hat (was ich irgendwie nicht glaube) und dass der Dateiname nicht erzeugt werden kann. Bin langsam am Verzweifeln.
ok, schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mich auch irritiert: Wenn ich nach der Gebrauchsanweisung hingehe und %1 eingebe, und Promt for Filename, dann bekomm ich trotz allem kein Eingabefenster. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hi, was macht der dienst nochmal genau? Ihr erzeugt PDF Dokumente über einen Druckserver. Hm, wir installieren auf allen PC's das Freeware Programm "FreePDF XP". Evt. hat euer Programm den Vorteil, dass man nur den Netzwerkdrucker verbinden muss und nichts lokal installiert. Vielleicht wäre das aber dennoch eine Alternative. Funktioniert hervorragend. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das haben wir auch teilweise zusätzlich installiert (aber zumindest mal nicht am Server und auf meinem Rechner), und es schießt ständig quer. Kommt also aus diesem Grund nicht in Frage. Außerdem haben wir unsere Acad-Pläne mit dem bisher verwendeten Tool eingerichtet, es käme also nicht in Frage, alles zu ändern. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
