 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Nicht grenügend Quoten Verfügbar (12497 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, erhalte seit gestern auf zwei unterschiedlichen Win2k Pro. Rechnern die Meldung "Nicht genügend Quoten Verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten". Was sind Quoten? Ich verstehe dass nicht und habe jetzt schon X PC Läden angerufen, aber da kennt das auch keiner! Wenn das nur bei einer bestimmten Anwendung sein würde, läge es ja wohl vermutlich an der Anwendung. Aber das ist vollkommen unterschiedlich; OFFICE, COREL, SolidEdge.... Nach der dritten Meldung kommt eine neue, dass die Anwendung nicht initialisiert werden kann und beendet wird. Diese Meldung kommt dann auch zwei mal, dann gibt es dritte und letzte. Diese Verwaist dann auf einen kaputten Speicher. Daher lag meine Vermutung beim kaputten Speicher. Aber das zwei Rechner Zeitgleich das gleiche Problem haben, ist doch sehr unwahrscheinlich! Danach kann ich nur noch Neustarten. Aber nicht über Beenden à Neustarten, sondern nur durch drücken der Powertaste für ca. 10 Sekunden! Kann mir einer von euch sagen, was es mit diesen QUOTEN auf sich hat, was das für Dinger sind und wo die herkommen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 Windows 2000/XP / VB6 / VB.NET Windows Server 2003
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hallo Markus, "Nicht genügend Quoten Verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten" bedeutet: das es keinen Platz mehr auf der Festplatte gibt abzuspeichern. Wenn eine Platte mehrere Partionen hat, und auf einer Partition abgespeichert wird, ist diese voll, obwohl wenn man die ganze Platte nachschaut, da noch frei ist. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, das es keinen Platz mehr auf der Festplatte gibt abzuspeichern Kann nicht so ganz stimmen. Auf dem einen werden noch ca. 320GB als FREI angezeigt. Der andere hat nur die geannten Programm installiert, aber keine Daten. Hier sind noch ca. 200 GB frei. Wenn er diesen Speicher als belegt ansieht, was stehen da dann für unsinnige Bestände drin? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hallo Markus, bei uns n der Firma gibt es einen Fileserver. Auf diesem Fielserver sind für verschiedene Abteilungen bereiche "reserviert". Ist dieser Bereich für den einen Bereich voll, kommt die Meldung, wenn man was abspeichern möchte die Meldung" Keine Quoten mehr vorhanden". Aber schau ich im Windows Explorer--> Eigenschaften nach, sehe ich z.B. das noch 300 GB frei ist, obwohl ch für menen Bereich keinen Platz mehr habe, abzuspeichern. Bei uns wird dieser Server von einer anderen ABteilung verwaltet. Wenn so ein Fall bei uns auftritt, melden wir uns bei denen, die geben uns noch bisschen Platz oder wir versuchen, durch löschen von Dateien, Platz wieder zu bekommen. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hallo, man kann sowas auch lokal für z.B. verschiedene Benutzer einrichten. Nennt sich Disk Quota oder Kontingente, vielleicht ist ja sowas gemeint. Rechtsklick auf das Laufwerk->Freigabe und Sicherheit ------------------
Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nschlange: Hallo,man kann sowas auch lokal für z.B. verschiedene Benutzer einrichten. Nennt sich Disk Quota oder Kontingente, vielleicht ist ja sowas gemeint. Rechtsklick auf das Laufwerk->Freigabe und Sicherheit
Hallo nschlange, leider nein. Habe beide Systeme selber eingerichtet. Alles Standardkonfiguration! Keinerlei Zusatzsoftware, beide im Administratormodus. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nschlange: Hast Du mal nach der Fehlermeldung gegoogelt? Das Problem haben offenbar mehrere.
Guten Morgen nschlange, bin leider bei Google zu keiner passenden Lösung gekommen. Da ging es entweder um die Meldung in Verbindung mit WinXP, oder wich von meinem Problem ab! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
>>in Verbindung mit WinXP Ich kenne die Einrichtung einer Disk Quota direkt aus dem Betriebssystem zwar auch erst seit XP, aber wenn man mal bei Microsft schaut, gab's das offenbar auch schon für Win2000. -> http://support.microsoft.com/kb/838283/en-us Desktop application menus are improperly displayed if a process exceeds its GDI object quota in Windows XP or in Windows 2000 (838283) SYMPTOMS Application menus and context menus are improperly displayed for other applications when a process exceeds its graphics device interface (GDI) object quota. (The default object quota is 10,000.) The problem persists even after the process exits and is especially noticeable with three-dimensional (3-D) menus and with shadowing. Note After the process exceeds its GDI object quota, the process may display more than just menus incorrectly. The process may also inadvertently write over the Windows desktop. You must exit the process before you try to address these problems. CAUSE When an application exceeds its GDI object quota, the application can no longer allocate GDI objects. However, in this scenario, the application continues to operate as if it can allocate objects and starts painting objects on the screen incorrectly. An additional effect of this behavior is that the operating system menus do not handle the situation correctly. Menus for other applications are also affected. Ist es das ? Das gibt's auch in deutscher Sprache, aber der Übersetzungscomputer ist schauderhaft. -> http://support.microsoft.com/kb/838283/de------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Schulze, werde ggf. am Wochenende mal Zeit finden, mir das genau anzusehen! Danke aber für den Hinweis. Seltsamerweise habe ich diese Meldung seit dem zusätzlichen Einbau einer 80GB HDD nicht mehr gesehen. Muss ich das jetzt verstehen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hallo Markus, mit dem einabu einer zusätzlichen Festplatte hast Du zusätzlichen Speicherplatz. Wie oben auch beschrieben. Es war nicht genügend Platz um abzuspeichern ; ) ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, dass ist zwar richtig, aber warum taucht die Meldung erst seit ein paar Tagen auf? Und auf unterschiedlichen Systemen? Die neue Festplatte habe ich nur einem PC spendiert. Auf keinem System ist etwas dazugekommen noch weggekommen! Die Daten der Systeme werden auf einem Server gespeichert. Die PC's haben immer den gleichen Zustand (HDD SHERIFF). Ich verstehe das zwar nicht, aber ist auch egal. Ein Systen läuft ja wieder ohne mussen, und auf den anderen werde ich mal das Image neu aufspielen. Danke, Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
