 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: CAD Server Administrieren mit Windows GPO (Group Policys Objects) (1481 mal gelesen)
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Solidworks 2006 SP 5 (2008 Beta 1) DBWorks 2006 SP 4 Dell 380 3GB, 3.6 GHZ, Fx1400, 15K SCSI<P>WXP - Office XP (T-Mobil MDA Vario)
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Was willst Du mit den GPO's automatisiert betreuen ? Die GPO's ist ein weites Betätigungsfeld und irgendetwas damit nebenbei aufzubauen ist schwierig. Es gehört dann auch ein Konzept für das Active Directory dazu. Dir das alles im Selbststudium anzueignen wird langwierig, ich würde Dir da nur raten in externes Consulting zu investieren. Aus Erfahrung kann ich Dir aber sagen es lohnt sich. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Vielen Dank für die Kompetente zügige Antwort. Ja ich habe auch schon über externes Consulting nachgedacht. Bisher habe ich aber keine Namen welche Firmen da Ihre Kernkompetenz sehen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horrores
Es gibt für dein Vorhaben auch Softwarelösungen, die vor allem die Administration in größere Netzen wesentlich erleichtern. Zuerst solltest du dir ein Konzept machen, was du erreichen möchtest - wo ist Potetial für Verbesserungen. Dann solltest du schauen, ob überhaupt ein Mehwert entsteht. Für welche CAD Umgebung soll es denn sein? Evtl. ist es ratsam, dies in Abstimmung mit einem zertifiziertem Reseller zu machen, der auch ein wenig Ahnung von der CAD Materie hat. Gruß paTTer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
