  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Programme beenden
Autor Thema:  Programme beenden (1475 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @4.00GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2018
CADISON R17.0.0 07.12.2017 - 07.07.2019
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe ich bin einigermaßen richtig,
ich suche ein Programm, mit dem ich veranlassen kann, dass ein anderes Programm beendet wird, wenn es eine gewisse zeit nicht benutzt wird.
Hintergrund, es gibt Nutzer, die es einfach nicht kapieren, dass eine Netzwerkliezens nicht dazu da ist sich früh morgens anzumelden und wegzurennen und dann die Liezens "blockieren".
danke Schon mal.
Gruß Silvio
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es Catia V5 ist, dann ist diese Funktion serienmässig vorhanden. Unter Tools/Optionen Aktivieren und Zeit einstellen.
Aber ich weiss, die Chance ist gering, dass das auf Dich zutrifft.
Stefan
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen beiträgen nach zu urteilen wahrscheinlich eher Autocad in Verbindung mit Flex. Für den Flex gibt es einen lmtools lmremove Befehl. Mit dem könnte man es vielleicht mal probieren (weiss allerdings nicht ob es funktioniert).
Code:
lmremove
The lmremove utility allows you to remove a single user's license for a specified feature. If the application is active, it re-checks out the license shortly after it is freed by lmremove.
Usage is:
lmremove [-c license_file_list] feature user user_host display
or
lmremove [-c license_file_list] -h feature server_host port handle
where:
-c license_file_list  Specify license file(s).
feature  Name of the feature checked out by the user.
user  Name of the user whose license you are removing, as reported by lmstat -a.
user_host  Name of the host the user is logged into, as reported by lmstat -a.
display  Name of the display where the user is working, as reported by lmstat -a.
server_host  Name of the host on which the license server system is running.
port  TCP/IP port number where the license server system is running, as reported by lmstat -a.
handle  License handle, as reported by lmstat -a.
The user, user_host, display, server_host, port, and handle information must be obtained from the output of lmstat -a.
lmremove removes all instances of user on user_host and display from usage of feature. If the optional -c license_file_list is specified, the indicated file(s) is used as the license file.
The -h variation uses the server_host, port, and license handle, as reported by lmstat -a. Consider this example lmstat -a output:
joe nirvana /dev/ttyp5 (v1.000) (cloud9/7654 102), start Fri 10/29 18:40
In this example, the user is "joe," the user host is "nirvana," the display is "/dev/typp5," the server host is "cloud9," the TCP/IP port is "7654," and the license handle is "102."
To remove this license, issue one of the following commands:
lmremove f1 joe nirvana /dev/ttyp5
or
lmremove -h f1 cloud9 7654 102
When removing by handle, if licenses are grouped as duplicates, all duplicate licenses are also removed. If license lingering is set and lmremove is used to reclaim the license, lmremove starts, but does not override, the license's linger time.
You can protect the unauthorized execution of lmremove when you start up the license server manager, lmgrd, because removing a user's license is disruptive.
Das Abschiessen von Programmen birgt ansonsten die Gefahr, dass die ganze Arbeit verloren gehen kann und das ist eigentlich auch unschön.
Wir haben das über das Erziehen der Benutzer über die Kosten erreicht, die Lizenzen werden stundenweise ermittelt und verechnet, da regieren die Leute plötzlich sehr sensibel und schauen dass sie die Lizenzen bei Nichtgebrauch wieder freigeben.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 08. Aug. 2007 editiert.]
