  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Löschen von Dateien auf Server
Autor Thema:  Löschen von Dateien auf Server (1037 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist es zur Zeit so, wenn ein Client (WinXP) eine
Datei auf dem Server (Windows 2000) löscht, dass diese dann
unwiederbringlich weg ist. Gibt es die Möglichkeit, dass
die Dateien zuerst in den Papierkorb verschoben werden?
Die Benutzerrechte der Clients sollten schon Rechte zum
löschen haben, nur sollten die Dateien nicht direkt "gelöscht"
werden. Normalerweise kein Problem, da Sicherrung und lokale
Kopien vorhanden, aber sehr nervig wenn mal was passiert.
m.f.G.
Husky
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smb
nein, das ist so. Jede Datei die über ein Netzwerk gelöscht wird ist weg. Auch die, die du auf dem rechner deines Nachbars löscht. Deswegen gibts ja auch Backup´s. Unter Server 2003 gibt´s dann noch die VolumenSchattenKopie die dir bei der Wiederherstellung der Daten helfen kann. Mehr ist aber nicht.
Grüße Stefan
smb
zu viele
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX.
m.f.G.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Funktion, die - wenn ich mich nicht irre - ähnlich wie von Smb gewünscht,
funktioniert.
Ob das nun ein eigenständiges Tool ist, oder in einer Software als Zusatz enthalten ist,
kann ich nicht sicher sagen!
Mit Hilfe dieses Tools bleiben Daten, die von einem Client auf einem Serverdrive gelöscht wurden, 7 bzw. 14 Tage in ein Sicherungsordner liegen. Erst nach Ablauf dieser Frist sind sie dann endgültig weg!
Markus
